飞利浦170c6按键问题
醉红尘87
2011-4-8 17:26
飞利浦170c6按键问题
今天接飞利浦170c6,有一按键不灵,现象是:比如调节亮度,现在亮度是90,我想把它减为60,可按减小键,亮度还是在增大,增亮键可以用的,按键我是换了,开机板没有问题,请问这一般都出在那方面问题,如果是驱动板,一般在驱动板哪方面不良造成的,我是修显示器菜鸟,所以请各位大虾帮忙分析一下
wjcdd
2011-4-8 18:07
这个应该是按键的问题,把所有的按键都换了,应该可以解决
yizheng168
2011-4-8 19:15
是不是按键问题用万用表测下电压就知道了,不过这种问题一般都是按键问题。
耒阳精诚维修
2011-4-8 19:23
可能是有按键漏电了吧
维修公司
2011-4-8 21:45
换了按键再说吧,,,
guangwu88888
2011-4-8 22:53
你把那指示灯拆了试试
