标题: IBM TP600 报错 [打印本页]
作者: 科强笔记本    时间: 2008-3-26 14:47
标题: IBM TP600 报错
本本开机下图
是什么问题啊?
作者: 北落师门    时间: 2008-3-26 14:51
BIOS电池没电了!
换一个试下
作者: 长治维修    时间: 2008-3-26 15:12
或者是小红帽清洁一下.我以前遇到过,.....
作者: 杨兔    时间: 2008-3-26 15:21
BIOS锁了吧...解密.换电池 :D
作者: 科强笔记本    时间: 2008-3-26 15:24
电池还有电!  好象BIOS锁了.  什么解啊?
作者: 马永浩    时间: 2008-3-26 21:12
161和163是代表电池没电了啊,我就看见有个BIOS密码,呵呵
作者: 姜涛    时间: 2008-3-28 11:30
在不行就把中间的鼠标给屏蔽了就好了 大不了就用P口的呗呵呵
作者: 笔记本主板维修    时间: 2008-10-8 14:57
有密吗.但是还要换电池
作者: 鸣杨科技【居】    时间: 2008-10-8 16:39
有个简单的办法!在出现小手标志的时候你可以按F1可以进入开机检测。然后再按ESC就能进系统了!试试看。一般是小红帽出了问题。
作者: 陆虎    时间: 2008-10-8 16:58
输入开机密码重设时间就好了,如果时间存不上就更换CMOS电池
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-10-8 18:36
BIOS电池失效 更换CR2025 纽扣电池解决。
作者: 逆风飞翔    时间: 2008-10-8 18:41
应该是主板没有检测到电池吧,也就是说电池没电或没有接触好。
