hp v3000显卡加散热片
sslwjie
2011-4-8 15:52
hp v3000显卡加散热片
一台hpv3000笔记本显卡问题,修了4次都不能用长时间,风扇改了长转,刷了bios,加了铜散热,摆在一边打算拆件用,今天刚好有个台机的cd 1.7的cpu坏了,于是用风枪把散热的铜盖子拆了下来,刚好能够用来作v3000的显卡散热片,对了一下位置,刚好有一边被d壳档住了,用砂轮机把一边磨了个缺口,完美了。因为显卡已经做过4次了,直接用852风枪干好了显卡,测试了一下,刚开机显卡温度是43,cpu的温度是45,跑,360的硬件检测大师时显卡是61,cpu是63,现在显卡温度稳定在51,cpu是46,不知道能用多久,发个经验与大家共享一下.
王琦润
2011-4-8 16:03
这样显卡温度上不去就好
sun134583
2011-4-8 16:13
待机显卡温度51,
还是偏高了点,
你试试看高清的片子能维持多久?
x245930510
2011-4-8 16:19
第一 次听你说拿CPU做那散热片 有图没有 散热肯定不好 一般是铜片
xxm198
2011-4-8 16:33
加铜片都不行难道加CPU就好了?
sslwjie
2011-4-8 17:14
我不知道怎样发图片呀,但是从缺口看是百分之一百的铜。
mastercn
2011-4-8 17:21
看看网页就可以了,玩游戏估计很难撑过这个夏天.
黄剑宁
2011-4-8 17:50
这个DV3000真是让人烦
sslwjie
2011-4-8 17:59
不指望玩游戏啦,只要能用就行啦,总比报废好呀。
提高我
2011-4-8 18:00
加铜片不行就改长转
水手3556
2011-4-8 18:07
呵呵呵,我想看看那图
wutao1366
2011-4-8 18:07
冬天没事
滦南人
2011-4-8 18:22
我感觉 还是拆下来重植,然后BGA焊上, 改长转。 目前7个月了 还没有回来呢
凤舞九天。
2011-4-8 19:13
回复
黄剑宁
的帖子
一个不坏还挣什么钱
严实
2011-4-8 19:27
换改良的 在卖掉
376057772
2011-4-8 19:37
都做这么多次了,这次应该撑不了多久。
新围
2011-4-8 19:59
淘宝上有现成的 铜片 建议楼主备点!!!
长治维修
2011-4-8 20:07
换显卡吧,人家HP,换了主板上面,我看见上面都是10年的芯片。我看人家也不加什么铜片,还是那样,照样用,还保2年,你说人家HP怎么搞?
liaozhenfan
2011-4-8 20:46
现在HP售后在免费升级这款机器呢。3-5天,何乐而不为呢
齐松
2011-4-8 21:02
让顾客玩的时候多加几个风扇在旁边扇了 那样可能管久点
sslwjie
2011-4-8 22:55
淘宝上卖的散热片才是我这个散热片的4分1大小,关键是已经不想再浪钱了,寻求一个能支撑的久一点的办法而已。试机5个小时了,温度挺稳定,不过一运行程序cpu的温度就升的挺快的,有60多度,重新拆开发现一个问题,散热片装好了以后压不紧cpu,看来明天要再调节一下,个人感觉加这个散热片可行。
陈庆龙
2011-4-8 23:15
还是拆下来重植
