标题: 开机花屏 [打印本页]
作者: tdcdma3g    时间: 2011-4-8 15:35
标题: 开机花屏
我手上有一台ASUS W5F的电脑,开机花屏,外接也花,是集成显卡的,然后不上扩展内存电脑不亮,板载的内存已经换过,问题还是依旧,有谁遇到过同样类似的问题,给点解决的方法。谢谢在线等。
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2011-4-8 15:38
板载换过不行就是集成显卡的问题了,杀北桥吧
作者: 严实    时间: 2011-4-8 15:52
只能动北桥试试 了
作者: 王琦润    时间: 2011-4-8 16:05
把北桥做BGA试试
作者: xxm198    时间: 2011-4-8 16:09
也只好首先动动北桥啦
作者: wjcdd    时间: 2011-4-8 16:37
排除板载内存,应该就是北桥的问题,加焊或重新做一下北桥试一下!
作者: 提高我    时间: 2011-4-8 17:40
应该是北桥的问题,你还是做北桥看看吧
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-8 18:38
北桥???????
作者: maohaisong    时间: 2011-4-8 18:50
我也觉得是北桥
作者: 水手3556    时间: 2011-4-8 18:55
你确定你的板载内存弄好了吗 ,好了就接着弄北桥了
作者: 维修工从    时间: 2011-4-8 20:45
板载内存可能有问题啊,
作者: liucongjian    时间: 2011-4-8 21:24
做北桥看看
作者: mediocre    时间: 2011-4-8 22:09
不上扩展内存电脑不亮,不正常啊
作者: yan2192241013    时间: 2011-4-8 23:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yw1980cn    时间: 2011-4-8 23:52
板载内存如无问题就搞北桥看看
作者: 49064341    时间: 2011-4-9 00:04
直接加焊北桥吧
作者: a295515949    时间: 2011-4-9 19:31
等待楼主的结果 !
作者: zhaozhiya    时间: 2011-4-9 19:55
现在的本本板子 内存花屏的几率越来越小  加焊桥即可 如果不行的话说明你中奖了  把半载内存拆了吧就
作者: tdcdma3g    时间: 2011-4-9 21:49
谢谢大家的回复,就害怕做了北桥电脑不亮,给客户不好交待的。故障点改变了。
作者: qiangwaixingren    时间: 2011-4-9 21:59
先把厉害关系和客户说说被,同意就杀北桥,看命了
作者: xiaohekang    时间: 2011-4-9 22:29
还是觉得再看看板载内存
作者: 一班长    时间: 2011-4-9 23:14
是什么的桥哦   光说机器型号     记不住哦   如果intel的北桥话   最好是找几片板载内存先换了再试哦     如果别的芯片组    那你先加焊桥嘛
