标题: 碰下南桥 就触发。。是南桥 坏了吗? [打印本页]
作者: czheng    时间: 2011-4-8 15:30
精英 915P 的板子 。ICH6  南桥 。 手摸 南桥 才可触发。。不跑码。 。。南桥加焊。还是一样。。  晶振 量了 。正常。 是不是南桥 坏了。  按开机键没反应。手摸下 南桥 。只要 能 碰到 。就触发。
作者: qiuyean    时间: 2011-4-8 15:33
据说这样是掉点了!或南桥坏了
作者: liaohaijun    时间: 2011-4-8 16:05
看样子是南桥坏了,重做个试试
作者: wjcdd    时间: 2011-4-8 16:34
这个我以前也遇到过,南桥坏了换了一个,不触发,无意中有手按了一下就开机了,估计是没有做好BGA,应该是有地方虚焊的可能,仔细检查周围的元件,看是否有接触不良的地方
作者: 水手3556    时间: 2011-4-8 17:49
查查谐振电容试试,以前有个哥们这么弄的
作者: 夏日得风    时间: 2011-4-8 17:51
晶振和谐振电容先换掉试下
作者: 281188633    时间: 2011-4-8 18:18
用示波器量下晶振波形  手上有杂波所以你摸一下可能会起振
作者: chenh1920    时间: 2011-4-8 18:21
精英的主板通病 不是U就是桥
作者: hpnet    时间: 2011-4-8 18:28
重新做桥吧
作者: 魏宏正    时间: 2011-4-8 18:37
应该是要重做bga
作者: xiong1017    时间: 2011-4-8 19:58
晶振或者南桥坏了。
作者: 张治国    时间: 2011-4-8 23:15
楼主你手摸南桥什么地方就可以开机了
作者: jian9369    时间: 2011-4-20 14:06
应该是桥坏了。
应该是桥坏了。
作者: EMSC    时间: 2011-4-20 14:13
这种现象看晶振和和蔼振电容
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-4-20 14:27
看样子应该是南桥
作者: 南门二饼    时间: 2011-4-20 14:40
楼主也装上两个晶振试试。
摸一下就触发,不像是虚焊啊。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-4-20 15:47
换晶振 电源*2     不行只能桥了。
作者: chenluailin    时间: 2011-4-20 16:27
加焊呗,不行就取下重做
作者: jian9369    时间: 2011-4-22 18:35
南桥坏了。
作者: 徐龙111    时间: 2011-4-22 20:52
量量南桥看看
作者: 136078976    时间: 2011-4-22 21:07
看样子应该是桥坏了
作者: CAISHUQING    时间: 2011-4-22 21:11
换一下32.768和旁边的起振电容看看 不好的话就做桥
作者: 19810826fkue    时间: 2011-4-22 21:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: slugsp    时间: 2011-4-23 09:19
也有可能是电容的问题来的
作者: 红林维修    时间: 2011-4-23 10:47
106电阻换了吗?
