关于高压条
9cf86043ee
2011-4-8 15:17
关于高压条
做测灯管的高压条 需要一个什么样的高压条
南京流浪
2011-4-8 15:28
10v以上的,允许亮的电压接2电阻,串联 ,就可以了
9cf86043ee
2011-4-8 15:33
2电阻 要多大 随便什么样的 吗?
myhome31
2011-4-8 15:40
最好是2个电阻的中间能分出来一个3V--5V的电压就可以,作为高压板的开启信号。
昆腾百脑惠
2011-4-8 15:41
直接找个5V的通用压板,供电和开户信号连到一起直接接出来个电源口就行了,可调电源打5V直接点灯管就是了
9cf86043ee
2011-4-8 15:52
我觉得 5V的很不安全 10到19V左右 最好 因为 有时候不注意 一下子 电流表的19V电忘了调小点 就直接19V进去了 曾今有个风扇 就是忘了 把电流表调小了 19V直接把风扇烧了
谢谢 兄弟们 我知道该怎么改了
忠忠
2011-4-8 15:58
用个5v电压的高压条 供电和开关信号连到一起直接
