标题: IBM R61i 待机短路 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-4-8 15:13
标题: IBM R61i 待机短路
IBM R61i    待机o.o1     肯定是有短路   正常情况下  是0.05左右  问下 IBM R61i      待机前的电压   有米有VCC1R25B这个电压    我测了下  板上现在米有这个电压          VCC3M  VCC3B    VCC5M    1.5    这些电压都有
作者: 马碧波    时间: 2011-4-8 15:20
1.25 没有
有3M  5M   1.5M
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-4-8 15:28
这个机子我查了  VCC3SW     vcc3b  vcc3m    vcc5m    1.8V  1.5v  都有    问一下   如果米有1.2  那个电压   我该怎么查?  具体查哪方面
  现在待机o.o1  按下开关 0.02
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-4-8 15:46
来个高手指导一下啊  小弟在线等你们
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-4-8 15:55
我一直 顶自己的贴子           来个人解脱我撒    给点思路  你们的大恩大德 我做鬼也不会放过你的
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-4-8 16:43
顶啊    急啊  等了半天
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-4-8 16:55
再不来个人回答     就帮个忙打下120  来送我去医院吧{:4_83:}
作者: 水手3556    时间: 2011-4-8 18:28
爱,命苦的哥们
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-8 18:39
0.01??短路?????
作者: 老情歌    时间: 2011-4-8 19:31
首先你没短路,还有B电压是触发之后才有的,有3B电压应该不对。
作者: 376057772    时间: 2011-4-8 19:34
哥们,0.01不应该是短路啊
作者: 学习才能进步    时间: 2011-4-8 19:48
你这机子南桥问题的可能性比较大啦!测一下南桥的时钟吧!
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-4-8 20:01
待机0.01不是短路
作者: 湖北小涛    时间: 2011-4-8 20:02
短路 一般应该好修些吧
作者: 严实    时间: 2011-4-12 21:35
烧鸡大法吧
