联想 125F(sis芯片组)无待机,不加电。
哈斯奇
2011-4-8 15:09
待机3V,5V,开关3.3V都有,待机电流:0.00,IO PC97551已更换 BIOS也刷了,还是老样子,
IO的供电 都有3V 按开关IO 2PIN NBSWON#有3.3V跳变 4PIN MAINON 没有电压。
请教现在该查IO的哪些工作条件?谢谢大家帮忙看看了。。
jiji0150
2011-4-8 18:18
上次碰到同样的情况,刷BIOS解决了。BIOS是在论坛下的。看看是不是下错了。旭日125还有INTEL芯片组的。
还有看看休眠开关。
还有工作条件嘛,SIS的上电时序也不是很清楚
老情歌
2011-4-8 20:11
南桥换一个吧,按你这么修
严实
2011-4-12 21:33
无待机的还是比较好修的 大部分 G控制级电压不对
永齐
2011-4-12 21:35
3.5V都出来了,应该还是BIOS
本本客
2011-4-12 22:58
主要看4电压出来没有。
thcloud
2011-4-13 08:55
你这个还是BIOS问题, 实在修不了我这里有旭日125 910gml的主板 便宜卖给你
myhome31
2011-4-13 09:10
IO还有一个脚DNBSWON是去南桥的,有跳变吗?还有RSMRST应该有高电平。
ding
2011-4-13 10:54
用示波器打下BIOS的引脚,如果有波形的话几刷下BIOS试一试。
