电源12V输出异常
szm5168
2011-4-8 14:58
电源12V输出异常
手上有两个航嘉电源,不带负载的情况下,黄12V的输出只有9V,查不到原因!在此请教高手!
维修公司
2011-4-8 15:04
查一查,可能有的电容不行了
pfvl2008
2011-4-8 15:14
是普通电源还是服务器电源哦,普通电源有可能是电容爆了,服务器电源可能是正常的,空载输出自动保护
szm5168
2011-4-8 16:49
是普通电源,电容目测表测都正常,没有鼓包漏液!
水手3556
2011-4-8 18:36
感觉有问题的就换试试看
傻小孩
2011-4-8 20:42
查一下12v电路连接的电路元件有没有变值的
教授zb
2011-4-9 13:28
电容目测是一种简单快速的方法,但内部失容却看不出来,搞维修的必须拆下来用工具测量
xueming学明
2011-4-10 19:29
上路测是不准的,电容要拆下来测
qq383864879
2011-4-10 21:03
先把电容换了,不行查一下12V这一路的整流管。
liqiangwszgr
2011-4-10 21:15
建议换12V电容和 二极管
