终于见到爆桥了,,
强.
2011-4-8 14:51
终于见到爆桥了,,
进了个桥,可能是有铅的,, 作啊作啊作,,到5段,看着还没有化,,继续作, 可能是温度时间长了听,听到GA的一声, 看着还是没有化,
再作10多秒, 行了。 停机
拿下板 加电,, 电流到0.4,直接到1.1,,,不显, 仔细一看,桥上鼓包了,
为啥下面的锡没有化,上面就鼓了,,应怎么样保护一下核心?
heidou
2011-4-8 14:59
温度控制不好吧
维修公司
2011-4-8 15:06
bga温度控制不均匀,,。
myhome31
2011-4-8 15:15
最好在晶体上贴一层锡箔纸,这是高温绝缘的,可以保护桥。
马碧波
2011-4-8 15:22
上面温度高啦 下面高点 上面低一点
南京流浪
2011-4-8 15:30
上面温度高啦 下面高点 上面低一点,多试一试
南极宝宝
2011-4-8 15:40
你哪个bga上部温控坑定不准确不信你那个温度表量一下绝对偏高10-20度,要么你设置温度超过270度
严实
2011-4-8 15:42
芯片上贴茶色高温胶带
xiaodong
2011-4-8 15:51
是呀,温度没有调好呀
huangxin52
2011-4-8 16:00
回复
myhome31
的帖子
这个玩意既会导热也会导电,何来绝缘?
nicolas
2011-4-8 17:13
重新置有铅的珠不就行了吗
水手3556
2011-4-8 17:55
你这个要么是上面温度太高了,要么是桥的质量有问题
281188633
2011-4-8 18:27
bga爆桥没碰到 倒是底子变绿的见过
星仔本本
2011-4-8 18:29
回复
强.
的帖子
贴高温胶带
hpnet
2011-4-8 18:42
节哀吧,经经验就是在不停犯错中积累
137766265
2011-4-8 18:48
最好之前先烤下板.中间那个晶片贴上高温胶带会好点
376057772
2011-4-8 18:55
本人用300元的机子做桥从来没有爆过,成功率再70%以上,主要有还是经验和感觉,可以在桥上贴个隔热的东西,上热风口不要离芯片太近、
风泪眼
2011-4-8 19:13
还有兄弟 你可以人为在第一段曲线 多停留5-10分钟 加强预热 除湿!芯片表面 贴上隔热胶!
昔日重现
2011-4-8 20:13
现在新ATI的显卡容易出这样的问题,我都是底下温度高一些,上面稍低
宋来
2011-4-8 20:47
桥下没有涂助焊膏吧。还有BGA温度没有调好。
强.
2011-4-8 20:52
上面245,,,可能是桥质量不行
李旭朝
2011-4-8 21:00
温度没掌握好,慢慢来
赵新华
2011-4-8 21:11
用的什么BGA啊,一般情况要下面的温度比上面的高些才行啊
孙政昊
2011-4-8 21:16
可能是BGA的温度段没有调好吧。再一个这个种只是单单做鼓包了。我朋友做一个ATi的显卡,还没跑完呢,就解体了
servepc
2011-4-8 21:17
唉,我也是爆了N个桥之后现在才慢慢可以弄了。
lizhibing
2011-4-8 21:21
做多几回就有经验了。
huangxin52
2011-4-9 14:43
回复
huangxin52
的帖子
我知道,自己也在用。用来档热风的。。。不要和芯片贴的太紧,贴紧了没什么用。。
提高我
2011-4-9 16:24
不是你的温度问题,而是芯片的锡珠的问题我以前遇上过,你做的那个桥的锡珠有可能时间太长了,你在做之前要看看锡珠的好坏在做。有的桥片时间长了锡珠变质了就不好化所以就爆片了。
忠忠
2011-4-9 16:32
BGA温度有点高 或是你芯片上没叫锡纸
实践出真知
2011-4-9 16:38
没用过正规BGA,我只用我的土炮搞些南桥显卡之类的芯片。
贴子发上大家观摩一下吧。
http://www.chinafix.com.cn/thread-382539-1-1.html
dcc0708
2011-4-9 16:42
主要还是自己控制的不好……
三眼仔
2011-4-9 17:12
回复
强.
的帖子
有没有烤一下
不想修了
2011-4-9 22:16
这个要慢慢摸索哦 一台设备一个样
广州小刚
2011-4-10 13:43
上部的温度太高了,不均匀
koukou
2011-4-10 14:10
回复
myhome31
的帖子
最近我买了黄金胶带效果还可以
红尘一笑哈哈
2011-4-10 15:01
上部温度过 或者是上风嘴和芯片太进了啊
rqlzb
2011-4-10 20:08
上面调温度低点,下温区调高点
失弈浪人
2011-4-11 12:34
我师傅告诉我,芯片刚加温完不要急着上电,不然很容易暴掉的
szm5168
2011-4-11 15:13
还没搞过桥呢!被你们吓的以后都不敢做桥了!
龙新月
2011-4-11 15:24
你没贴高温胶带啊
黄垠
2011-4-11 16:18
呵呵
我也有这样的经历啊
kavin2008
2011-4-11 17:32
要看是什么芯片,面积大小的,面积大的,温度要相对高些,小的相对低一点,同样的风度,用大口和小口出来的温度不一样的,小的可能还不到220度就熔了,大的可能250度才熔,这个要留意,我也爆过好几个,后来发现是这个问题。
slugsp
2011-4-11 18:58
这个不是很懂,但还是学习了。
赵景
2011-4-11 19:21
上部温度不要太高,下部温度可以稍高,芯片贴锡箔纸防止芯片直接接受太高的温度,做芯片之前放到烘箱里烘干!
月光小东
2011-4-11 19:46
今天做了个打红胶的红娇太深了弄到了好几个点,郁闷死了不知道能不能补上呢
candyman
2011-4-11 21:18
是没烤板,没烤芯片。 我前天也鼓包一个显卡,买了新的显卡烤了四个小时,80度。后来做上就好了
三石专用
2011-4-12 10:11
不会吧,是无铅的吧
nbsir
2011-4-12 10:15
我了个去 楼主英雄
583600096
2011-4-12 10:53
我一开始以为是爆珠…………原来真的是爆桥…………
wm8911
2011-4-12 11:03
以前一直用BGA 现在用土炮 没有特定曲线控制 都是感觉
人海有情
2011-4-12 11:44
芯片最好是烤8-12个小时,不然很容易爆桥的
光毅
2011-4-12 16:04
做之前要烤一下,
为学来
2011-4-12 16:51
回复
强.
的帖子
不是吧 上面搞到245! 我做的话下面才240固定的 上面220都化了
心——惶惶
2011-4-12 17:13
遇到过类似问题,才买的芯片珠子还没化也没吹好长时间就鼓了,质量问题。不过最主要自己熟练才行,不然再好桥的也能吹的爆
pkz1988
2011-4-12 17:32
之前的我爆桥那是经常事
qiangwaixingren
2011-4-12 18:32
质量问题
楚天平
2011-4-12 18:41
温度控制不好
骁晓
2011-4-12 23:29
bga温度控制控制方面不太好吧。温度是决定成功的关键因素啊。
mashuangmeng123
2011-4-13 16:18
出错是经验的前提啊
yugming
2011-4-13 19:03
应该是桥没烤过吧~~~
江苏鸿宇
2011-4-13 21:46
测试版的一般都是有铅的,进来的BGA最好先把锡珠上的灰尘清洗下
刘建
2011-4-14 10:09
芯片锡珠的问题吧,看你描述,锡珠到第四段就该开始化了,要不就是焊膏涂少了,还有新来的桥有去潮处理吗,我一般是分两次做,第一次加热到第三段停,再重新开机做一次,省了烤桥的时间了。
永辉电脑维修
2011-4-14 10:19
给下面温度打高点,上面就底,一般不会爆的
youalyssa
2011-4-14 10:22
芯片要烤过做才不容易爆
芯脉科技
2011-4-14 10:26
芯脉科技
2011-4-14 10:26
芯脉科技
2011-4-14 10:26
panxianlun
2011-4-14 10:29
呵呵,我还没有碰到过列,期待中
易修维捷
2011-4-14 11:28
主板和BGA都要烘烤一下
aa15938031802aa
2011-4-14 11:43
上面温度太高了 下面低了
465360012
2011-4-14 22:36
不要伤心也不要奇怪。ATI的东西是有点喜欢爆。。我有两个同样的芯片,一个爆了,一个没爆。。我是织有铅球焊的,,纯粹的芯片胶不好。。和人品可能有一点关系,嘿嘿
潘翔
2011-4-14 23:49
桥最好放干燥箱和烤一段时间才不容易起泡
wjx6841
2011-4-15 09:02
稳定曲线没有调好,板子没有预热,有可能造成爆桥。
世维科技
2011-4-15 10:16
上部温度有点高了。
QQ刘
2011-4-15 11:35
慢慢积累经验,做多了,就不会出这个问题了。
黎燕兵
2011-4-15 11:55
大家都是高手啊,有的变形的板子,就是这样做的,不然会瓢的,下面温度高点,上面低一下,这个板子就没有那么容易瓢了,
yuyeguying
2011-4-15 12:13
BGA温度有点高 或是你芯片上没叫锡纸
3413377
2011-4-15 12:18
说到做桥。前天学习坛子里一兄弟的经验,要下R400的北桥,265度45秒都拿不下来,延时里好几次,最后下来倒是下来里,连PCB板子一起下来里。。。哭死啊,死黑胶。
明达明
2011-4-15 13:29
直接把买的新BGA重值成有铅的,要不然很难装,我的BGA全是这样做的!
woaiweixiu
2011-4-15 13:52
做之前要用锡箔纸把玻璃体贴上。另外上面的温度要比下面的温度低。
求实笔记本维修
2011-4-15 14:52
在芯片上放个体1毛硬币吧
