标题: 华硕A8N-VM主板的故障(疑难杂证) [打印本页]
作者: 山西    时间: 2011-4-8 14:43
主板型号:华硕A8N-VM
故障:第一次按PW-ON键诊断卡跑到50,然后按PW-ON键关机,再PW-ON键就能正常开机(重启不能开机).
   如果第一次按PW-ON键,然后拔掉电源线再接上电源线,再按PW-ON键还是不能开机.
 自已分析:怀疑有电容充放电损坏,可在主板上不能直观的发现损坏电容
作者: 冰雪飞翔    时间: 2011-4-8 15:03
这个板子,我几年前修过,好像是07年左右吧,好像南桥,I/O等都能造成这种问题,其它地我现在想不起来了
作者: 山西    时间: 2011-4-8 15:12
这块板子的I/O是W83627EHG-A,那我就先换I/O试一下.
作者: 山西    时间: 2011-4-9 18:49
换了I/O也不行,我总觉得是电容的问题
作者: mamade1234567    时间: 2011-4-9 19:04
我也遇到过   没修好  祝你好运
作者: 叉腰道人    时间: 2011-4-9 19:17
重启起不来 吧 只能给桥做一下BGA了 不行的话 换板子吧
作者: 山西    时间: 2011-4-9 20:10
不知道是虚焊还是南桥有问题
