S655R风扇改长转?
fanbenxin888
2011-4-8 14:34
S655R风扇改长转?
S655R风扇改长转 用USB 5v 通道风扇就转 U口通电就有5V电 想问问还可以用其它那路电压?
来自本拉登
2011-4-8 14:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xu645558099
2011-4-8 14:52
我都一般改3.3V,5V声音一般都很大,我找3.3一般都开开机满板子找,只要s是3.3,距离合适就接上,也不知道合不合理
冰雪飞翔
2011-4-8 14:57
板子5V多了去了,随便找个5V供电就行了,还交织想找其它的地方5V做什么,风扇功率又不大,板子上是5V供电的地都能带的起来/
冰雪飞翔
2011-4-8 15:00
不要用3V,长时间用时散热不行的。
fanbenxin888
2011-4-8 15:06
谢谢 解决啦 断线啦
维修公司
2011-4-8 15:08
开机以后再找,,再看一下,关机后消失的才行,,不然就会插电不开机风扇也转,。
myhome31
2011-4-8 15:09
那是这个机子的U口在待机时就有5V的,你可以在主板上别的地方(指电容,在键盘借口附近或光驱借口附近)找一个开机后有5V供电电压的。
xxm198
2011-4-8 16:27
我都是在U口找5V的。
辉盟电脑
2011-4-8 16:31
直接飞5V 就可以了
提高我
2011-4-8 18:02
可以的5V就可以,3V散热不是很好
281188633
2011-4-8 18:20
5v 3v 都可以的直接飞个就行啦 焊好就行啦
凤舞九天。
2011-4-8 19:14
要用开机以后的电压
维修工从
2011-4-8 20:27
我一般都用USB 的5V电压,3V
