华擎北桥挂
向钱看齐
2008-3-26 13:35
华擎北桥挂
今天接到客户三块华擎P4I65GV的主板,一开始上电自动开机,测电压一切正常 可是就是不跑码!还奇怪了 ! 等我把手放在南 北桥的的地下 !要命啊
把我手烫个泡 !北桥
挂! 了吗?连续三块 全挂 真够背的
想不明白为什么那么巧三块全桥挂郁闷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
初步判断................
夜雨十三天
2008-3-26 13:38
上电前建议测量各处供电点是否短路!
维修小助手
2008-3-26 13:38
判断北桥坏不坏,不是以温度简单的去判断的,而要通过打内存及CPU以及AGP的AD线的对地阻值来做最后的决定!
辉煌电脑
2008-3-26 13:40
在AGP跟北桥之间有一个管有个1.5V出的,正常吗?查查
向钱看齐
2008-3-26 13:46
回复 #4 辉煌电脑 的帖子
AGP的电压正常的 !!!!!!!!!!!
向钱看齐
2008-3-26 13:52
再看看
我把北桥上的散热片拿掉 测北桥上面的电容 阻止没一个超过90的其中有2个电容在90以下其他没超过20的 你们看能确定桥坏了吗////
玉冰儿
2008-3-26 14:14
开机加电很正常,但温度过高就不正常了,而且三块全是这样,我感觉北桥坏的比率很大,但不排除其它的可能,楼主再仔细查一下,
向钱看齐
2008-3-26 14:26
回复 #7 玉冰儿 的帖子
检查了 故障依然 桥上的温度不夸张的说煮鸡蛋
没问题 三块全是 !!!!!! 没钱赚了
陈信辉
2009-5-7 22:09
8#
向钱看齐
内存和 AGP盘的三个供电管全换掉试
