T60触发掉电
焦治权
2011-4-8 14:21
T60触发掉电
ibm T60 X1300显卡,待机电流0.06A,网卡两个指示灯常亮,待机电压+5V,+3.3V正常,触发掉电到0.00A,且不能再触发,此时公共点电压VINT20电压降为0.46V左右,待机电压全部消失,各个分组供电场管及供电芯片全部去除试过,一样的存在后级短路,请高手指点该从哪里入手?
林夕1
2011-4-8 14:27
肯定有短路的啊
攻芯
2011-4-8 14:34
公共点电压被拉低 那就在公共点烧烧看看 那里有没有发烫的地方
南极宝宝
2011-4-8 15:59
明显vint20有线路短路顺藤摸瓜吧
严实
2011-4-8 16:07
断开公共点烧
真荣兴
2011-4-8 16:09
可能有电压没出全要仔细量过才知道
wjcdd
2011-4-8 16:45
应该看一下公共点的对地是多少呀
惠君诚信
2011-4-8 17:21
开机时看电压都出来了没有,换原装适配器试试
x245930510
2011-4-8 17:25
主电压都没有怎么会有待机 看下是 哪里短路了。。。
提高我
2011-4-8 17:28
主板的公共点有短路的你好好的看看
水手3556
2011-4-8 17:45
新手,帮补上什么忙,
宏联科技
2011-4-8 17:53
3.3V 5V的高端管换掉试试
