标题: T60开机两小时左右、或温度在65左右时会突然黑屏 [打印本页]
作者: 山东华维电子    时间: 2011-4-8 13:42
和客户置换一T60上当了、此机开机看电影或上网会不定时黑屏、外接不亮、集显的。各位高手又没遇到这种情况的。请给支个招
作者: pengob    时间: 2011-4-8 15:12
不装机时测试,给北桥用风枪加温烤,看是不是显卡温度稍高就黑了,如果是就加焊和重做北桥
作者: 文缘电子    时间: 2011-4-8 15:41
把CPU 供电电容 全换了
作者: 山东华维电子    时间: 2011-4-9 09:28
回复 精艺毛 的帖子
谢谢。以前有一款东芝机器换过CPU电容好了。待我修好后告诉大家一声。共享
作者: 祥昆电脑    时间: 2011-4-9 10:07
cpu 供电,显卡,桥
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-4-9 10:49
哎,我们做维修也有被客户蒙的时候呀。。。
作者: 提高我    时间: 2011-4-9 10:56
有可能是CPU电容你换了在说
作者: 徐华朝    时间: 2011-4-9 12:56
散热部分有没有问题?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-9 13:07
如果是独立显卡的话就先做做显卡再试试机器吧
