HP4411S LED屏幕不亮 有影子
CQhexiang2010
2011-4-8 13:21
HP4411S LED屏幕不亮 有影子
LVDS_VDD_EN 有3.3V 也就是连接到CN2的 1、2脚
LCM_BKLTEN有电压3.3V 通过控制芯片U1 4脚出来接到CN2的32脚 32脚也有3.3V 但是调键盘亮度电压没有反应 32脚 还是3.3V 同时测试 LCM_BKLTEN3.3V 也就是U1 的2脚LCM_BKLTE输入 只要0.3V左右变化
+VBETR 也有19V 供电
屏线换了 屏幕 换了 都是一样的现象 现在就怀疑 LVM_BKLTEN 哪里是不是有问题 还有就是这个LID_SW#_3信号 搞不懂 也有3.3V
(171.86 KB, 下载次数: 94)
下载附件
保存到相册
2011-4-8 13:21 上传
易修维捷
2011-4-8 13:28
换一块屏试试看是不是屏的问题
漫天飞
2011-4-8 13:30
回复
CQhexiang2010
的帖子
4411S 要接开机板才能亮机
CQhexiang2010
2011-4-8 13:34
是开关板吗
CQhexiang2010
2011-4-8 13:36
上了 开关板的啊
西凉
2011-4-8 13:36
换个高压板试试吧,或者外接通用高压板来测试
济南李海民
2011-4-8 13:37
LID_SW#休眠信号,一般接霍尔元件或者压接式休眠开关。
漫天飞
2011-4-8 13:48
回复
CQhexiang2010
的帖子
40#呢~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CQhexiang2010
2011-4-8 13:55
40没测试 那个正常应该是多少V
严实
2011-4-12 21:39
这个换屏得全拆
严实
2011-4-12 21:39
先测屏 在测主板吧
葛明峰
2011-4-12 21:47
先修出供电啦
西湖美景
2011-4-12 21:48
39脚电压有吗
经典本本
2011-4-12 22:45
码片那几个脚呢?
