诊断卡跑45是什么问题
hnl12345hnl
2011-4-8 13:02
诊断卡跑45是什么问题
诊断卡跑45是什么问题
hnl12345hnl
2011-4-8 13:04
华硕M2N4-SLI主板上诊断卡跑45 ,是单桥,我刷了BIOS烤了桥,还是显示45
没钱不行
2011-4-8 13:06
如果
诊断卡显示45
,因该先测试供电时钟之类的,不要动不动就作桥。
蔡杰赢
2011-4-8 13:34
AMD的跑45很大多是COMS电路出问题,一般32K不起振。INTEL的跑45是过不了内存,BIOS和内存信号,电压都有关系
wjd1983
2011-4-8 13:35
诊断卡的跑码只是个参考每个板子都不一样这要具体分析
小门
2011-4-8 22:58
你镊子 碰下晶振试试
376057772
2011-4-8 23:06
这个你就干桥? 应该先测测内存电压,一般内存有问题也会出现这故障
商农
2011-4-8 23:11
是一开机就跑45吗!!说清处好给你 解决啊 做好上个图
飞洋跨海
2011-4-9 09:33
我遇到过一块翔升NF4的,跑45,用万用表表笔点下晶振就可以跑了,换晶振OK
wazliao
2011-4-9 09:36
显卡到南桥的供电对不,。。
普信维修
2011-4-9 12:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jiyangtian
2011-4-9 12:15
南桥加焊下看看
hnl12345hnl
2011-4-13 10:08
肯定是在电压,时钟都正常的情况下才来这里发帖,开机跑45 50,最后档45
jian9369
2011-4-23 12:54
应该是桥挂了。
