r61i 报错1830 求救
饺子101222x
2011-4-8 13:01
r61i 报错1830 求救
今天客户送来说点不亮 进水了 拆机把水用洗板水清新 然后上bga 下部100度 烘干
开机了。可是报错1830 把内存插到上面槽上能点亮 报错1830
插到下面槽上就不亮了 不知道该怎么下手
那位高手指点下
谢谢!!!!!!
yanglei3778636
2011-4-8 13:07
报键盘错误
llan995265
2011-4-8 13:19
可以到网上去下个解除
myhome31
2011-4-8 13:34
1830是和内存有关的,先换内存试试,不行的话把内存槽加焊一下。
饺子101222x
2011-4-8 16:20
回复
myhome31
的帖子
内存换了 不行啊 还有插到下面槽就 点不亮了
前两天有台t61也是包这个错误 我把内存插到下面就好了;
宋来
2011-4-8 16:23
内存槽上附近仔细看一下,是不是腐蚀的有电阻
myhome31
2011-4-9 09:29
仔细看一下内存槽里面的针脚有没有塌陷的,也就四和内存接触不上了。
