标题: 修本示波器和假负载是必须品吗? [打印本页]
作者: 严实    时间: 2011-4-8 12:21
标题: 修本示波器和假负载是必须品吗?
手上没有这两种东西  请问这两个是必需品吗
作者: 冰雪飞翔    时间: 2011-4-8 12:39
维修没有必须品
作者: 友安    时间: 2011-4-8 12:51
这两工具可以让检查跟方便快捷,省心。
作者: 易修维捷    时间: 2011-4-8 13:04
示波器还是要的
作者: myhome31    时间: 2011-4-8 13:38
不一定,这要看自己怎么去修了,没有这2个,也能修笔记本,但有这2个,只能说会更准确一些。
作者: ck530    时间: 2011-4-8 13:50
好的工具可以提升维修效率。示波器很有必要。 看信号用
作者: pengob    时间: 2011-4-8 15:08
高手可以不要,但一般大部分人都需要
作者: 小强一号    时间: 2011-4-8 15:12
有是一种境界。
作者: xxm198    时间: 2011-4-8 16:06
我目前也没有示波器
作者: 真荣兴    时间: 2011-4-8 16:08
有这个体东西你还得会用才是你必须的
作者: xxm198    时间: 2011-4-8 16:10
也只有拥有了才会用吧?
作者: 孙政昊    时间: 2011-4-8 16:16
示波器能够快速的判断故障的大体位置,假负假则是可以代替真负假测量一些电压   信号的。假负假用的最多的应该是CPU的。
作者: 石头王国    时间: 2011-4-8 16:32
说的太对啦,有还要会用才算是真正的有,有的人买示波器只是做个样子
作者: wjcdd    时间: 2011-4-8 16:48
有示波器当然好了,可以准确的判断故障
作者: 提高我    时间: 2011-4-8 16:51
这些东西,看自己用的着不
作者: 水手3556    时间: 2011-4-8 18:33
回复 小强一号 的帖子
没有是更高是一种境界
有备无患嘛
呵呵
作者: 心在飞翔    时间: 2011-4-8 18:36
这两个是基本工具的。
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-8 19:00
会提高效率的。。。
作者: 老情歌    时间: 2011-4-8 19:16
回复 pengob 的帖子
高手也需要的。修机器不能全是用眼神秒杀的
作者: 湖北小涛    时间: 2011-4-8 20:04
买了个不太会用
作者: 昔日重现    时间: 2011-4-8 20:06
有最好,这个东西高手才用的多,一般人都不会用主要是示波器。我想买一台玩玩
作者: 严实    时间: 2011-4-12 21:33
等过阵子 得弄了
示波器是必须得有的啊
作者: 本本客    时间: 2011-4-12 22:59
有当然好。没有也一样修。
作者: 月饼    时间: 2011-4-12 23:12
回复 严实 的帖子
示波器是需要的。假负载也是需要的。可以增加维修成功率和提高速度
另。楼主今天发帖排名第一,也看了下你的所有回复。大多是简单的回答。还请“严实”会员在回复时多用心。不要简单带过。多多回复一些更有价值的内容。谢谢~~
作者: mastercn    时间: 2011-4-12 23:35
修笔记本就像医生治病,有的医生诊病什么仪器都用上,而老中医只需要望闻问切.应该是一个道理.
作者: hungyi    时间: 2011-4-17 22:49
我不知道重不重要因為也有人不用也能修。但是我是沒這工具。。。不知道該怎麼修
作者: 若风    时间: 2011-4-17 23:35
磨刀不误砍柴工嘛!有了这两样东西在检测的时候会方便一些了!
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-17 23:43
必须品有固然好
没有也一样修,只要功底大好
作者: xxbbllll    时间: 2011-4-25 01:31
好东西 可惜现在还不会用
作者: zhangmaoming    时间: 2011-4-25 08:44
会用的有了这些可以提高效益,没有的只是慢点罢了,高手不用也可以做到,看你的经验够不够
作者: jiyangtian    时间: 2011-5-10 00:09
有这两个东西,维修的速度会加快啊,测量的会更准
作者: xxbbllll    时间: 2011-5-10 06:30
示波器可以准确的看信号 好用 可惜我现在还不会用
作者: qq5382944    时间: 2011-5-31 11:36
回复 pengob 的帖子
要是神 就什么都不用了
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-5-31 12:26
除了电烙铁必备。这才是高手境界!
作者: pxlx    时间: 2011-5-31 12:39
有了方便些,效率高.没了也不是修不成.
作者: lq2010    时间: 2011-5-31 15:12
不一定吧,我们这里有,但没有用呀,也在修呀,
作者: 红门英雄    时间: 2011-5-31 15:13
我很想买呢
作者: 罗军    时间: 2011-5-31 15:21
看是什么问题,一些特别的疑难杂证牵涉到信号检测时,肯定需要示波器的。
作者: 罗军    时间: 2011-5-31 15:22
在我没有示波器的时候觉得修什么板都用示波器,当买了示波器在修板时却很少用示波器。
作者: 103019174    时间: 2011-5-31 15:23
手头宽松的话当然是买齐最好了,俗话说磨刀不误砍柴工
作者: alick800    时间: 2011-5-31 15:33
最好都有吧 不然有些机器修起来 麻烦 无法测量
作者: 冬羽    时间: 2011-5-31 15:52
不要也可以,但是必须有可调电源,可以看电流的。。
作者: 刘国荣    时间: 2011-5-31 16:06
我没有示波器,只有万用表。
作者: 弃门出击    时间: 2011-5-31 16:12
万用表、烙铁、风枪是必须的,然后是BGA,然后是稳压电源,然后是示波器,然后编程器,然后假负载、测试卡等。
个人意见
作者: 谈思凡    时间: 2011-5-31 16:21
这些工具都是提高效率的必备工具
作者: 济南李海民    时间: 2011-5-31 17:49
假负载不敢恭维(有问题的居多),示波器帮助我们快速判断,特别是脉冲信号还是非常有帮助的!!
作者: tdhwpj    时间: 2011-5-31 17:55
有 是最好,不是必须有!我们店里买了个400M的 现在还不会用呢!
作者: 前前后后    时间: 2011-5-31 17:55
有了这两样能起到事半功倍的效果
