标题: 报警声 不过内存 [打印本页]
作者: 漂流风    时间: 2011-4-8 11:31
标题: 报警声 不过内存
  一块山寨板子,开机报警   检测卡不过显示内存,主供电  上拉正常      接下来怎么做  大家给点儿建议
作者: 冰雪飞翔    时间: 2011-4-8 11:35
测量下内存那块电压和信号正常不,如正常,刷BIOS。不正常接着修好就行了
作者: 漂流风    时间: 2011-4-11 16:19
以解决!量各项电压都正常 刷了BIOS,无果!后来想到学的时候遇到过类似问题,换了内存供电MOS管,加电亮机!总结:此类问题是因为358对控制的MOS要求高!只要MOS管稍微有一点儿不良都会引起不过内存!!
作者: a578956108    时间: 2011-4-11 17:39
又学了一招
作者: AugustRush    时间: 2011-4-19 23:35
学习一下,长了见识
作者: 肖仁福    时间: 2011-4-19 23:41
可能不久要反修。我看没有找到真正原因
作者: zspc    时间: 2011-4-23 15:41
修好能用就行,过了1个月再回来找你,那已经是过了保修期的事情啦。哈哈。。。
作者: 科睿电子    时间: 2011-4-23 15:46
INTEL 的还是AMD 的
作者: 171771733    时间: 2011-4-23 15:50
天天都来学习下,
