HP品牌机换华硕主板不开机,机箱一起换才好
gzacd
2011-4-8 11:26
接了台HP的品牌机,主板南桥坏,客户同意换主板,板子放机箱外试正常,但是装进机箱就不能开机了,后来客户同意机箱一起换了,好了。不明白是什么原因,请大家指点 怀疑是新板的螺丝孔位不一样,比原板少两个,可惜客户拿走了,不然飞两个地线过试试了。
冰雪飞翔
2011-4-8 11:29
是不是机箱加电源一起换的?
MYY
2011-4-8 11:45
应该是其他零件坏了
gzacd
2011-4-8 14:48
回复
冰雪飞翔
的帖子
只换了机箱和主板,其他都是直接搬过去的
冰雪飞翔
2011-4-8 14:54
那真是怪了,我想可能是绝缘问题!
xiaoxiao9654
2011-4-8 15:00
再把主板拆出来,裸板点看能否点亮?
gzacd
2011-4-8 15:01
回复
xiaoxiao9654
的帖子
裸板点看能点亮,试过了才装上去的
来报道
2011-4-8 21:59
有点邪啊,这个。
AugustRush
2011-4-20 12:32
可能有地方搭铁了或者前面板的问题
cxkjjlb
2011-4-20 13:43
你可以试着把板子装上去什么线也不接 还有就是主板上钉孔照成的短路
wxm8638923
2011-4-21 10:33
机器开关是不是接好了,是不开机还是不显呢,一般情况会是某处短路了,应该不用飞地线。
飞行的鱼
2011-4-21 12:30
是不是机箱前面板有短路的
gzacd
2011-4-21 13:42
回复
cxkjjlb
的帖子
试过什么都不接了,一样的~我也怀疑钉孔。
z50647629
2011-4-21 14:11
同意12楼的说法
yushuidong
2011-4-21 14:23
机箱把主板给短路 了。。。。 有螺丝碰到主板了吧。。 要不就是机箱接地不良
zxg1234
2011-4-21 15:37
机箱的电源开关电路了。
zxg1234
2011-4-21 15:37
不好意思,是短路了。
dufuwei2002
2011-4-21 15:49
机箱内铜柱的位置不一样,可能会短路
还有看看机箱的开关和重启按钮
红林维修
2011-4-21 16:25
应该是惠普的开关针的位置跟华硕的不一样吧?一般品牌机换不同的主板开关针都要改线的
jammy30
2011-4-22 01:14
如果有USB接口,那可能是USB接口定义不同,造成短路不开机,曾经遇见过。
liuzengheng
2011-4-22 01:24
哪里短路了吧
hfkingmax
2011-4-22 08:16
这种故障遇到过一次,也是HP台式机换技嘉主板,后来查明是主板背面碰到机箱突起的地方了,后来在主板对应的位置贴了电工胶布就好了
任小文
2011-5-15 19:36
应该是开关针不同,没有擦好开关针
279285101
2011-5-15 21:29
很明显机箱短路嘛! 这是唯一的解释、你娃可是真够狠的、只要在主板下面垫一张纸就可以了、你让别个换了一个机箱、学习啊、学习
hyalley
2011-5-16 06:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
缘份天空2012
2011-5-16 20:31
看看下面的螺丝,取取看看后,
