查看: 2520|回复: 19
[主板维修]
有个问题。。求助!!!!
发表于 2011-4-8 11:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP8S661MT-RH主板显示到LOGO画面就停住了。BIOS刷过。怎么搞?
发表于 2011-4-8 11:26:15 | 只看该作者 �
同问,关注中!
发表于 2011-4-8 11:27:49 | 只看该作者 �
换南桥试试
发表于 2011-4-8 12:00:36 | 只看该作者 �
有没知道什么问题啊。在线等。。
发表于 2011-4-8 12:16:51 | 只看该作者 �
是挡LOGO   还是死机了  看看键盘能用不  查查PS/2电路
发表于 2011-4-8 13:26:28 | 只看该作者 �
回复 小门 的帖子
死机了吧。键盘灯不亮。反正停住了。按什么都没用啊,。
发表于 2011-4-8 13:51:31 | 只看该作者 �
换过I/O没有?
发表于 2011-4-8 15:50:20 | 只看该作者 �
USB,IDE,HD声卡或南桥
发表于 2011-4-8 15:51:30 | 只看该作者 �
在BIOS里一个个的屏蔽试试
发表于 2011-4-8 16:15:47 | 只看该作者 �
有的内存会引起的。。。
发表于 2011-4-8 16:20:00 | 只看该作者 �
换个内存试试,有些质量不好的内存也会卡在LOGO
发表于 2011-4-8 16:31:20 | 只看该作者 �
清洁下内存,查一下硬盘线
发表于 2011-4-8 20:08:16 | 只看该作者 �
换内存了。还是 不行啊,,哎
发表于 2011-4-8 20:33:14 | 只看该作者 �
很确定的告诉你   南桥坏了
发表于 2011-4-8 20:37:14 | 只看该作者 �
昨天我也遇到这样一个问题,换个USB键盘却能用,本想换IO的,可是手里没有,就卖了个USB键盘就算OK
发表于 2011-4-8 20:42:48 | 只看该作者 �
先用最小系统法试试,要不然再换个内存,有时CPU坏了也能卡LOGO
发表于 2011-4-8 21:02:07 | 只看该作者 �
换个io试试不行的话,南桥的问题就比较大了
发表于 2011-4-8 21:06:02 | 只看该作者 �
直接换南桥 这个问题以前遇到过几次
发表于 2011-4-23 16:32:29 | 只看该作者 �
是南桥坏了。
发表于 2011-4-23 21:39:22 | 只看该作者 �
开机档机 把外设部分全拔掉试一下 查下内存电压 刷个BIOS
