标题: IBM 每次开机设置BIOS时间 [打印本页]
作者: llfybb    时间: 2011-4-8 11:09
今天接到客户一台IBM  R40E笔记本,总是开机设置BIOS时间,电池检查过都有电,设置完了就能开机,关了机重开就又要设置时间了,请问是什么问题怎么解决呢?
作者: q342794169    时间: 2011-4-8 11:29
查CMOS电路啊,看看是不是电池供电电路里的那个电阻断路或阻值变大了!
作者: yjp    时间: 2011-4-8 12:18
你这应该是漏电吧,南桥有可能
作者: 老情歌    时间: 2011-4-8 12:27
查RTC电路。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2011-4-8 12:42
一般是 电池 或 2极管的问题
作者: 易修维捷    时间: 2011-4-8 13:06
换一个cmos电池,检查rtc回路,南桥,时钟
作者: myhome31    时间: 2011-4-8 13:39
先换一个CMOS电池试试,再查CMOS电路,最后南桥。
作者: 南京流浪    时间: 2011-4-8 15:08
同意这个   ,先换一个电池再说
作者: 邵剑波    时间: 2011-4-9 14:08
rtc电路就那么点东东,一起换了也累不着啊。修板子怎么能嫌麻烦呢?挨着换
作者: 项校文    时间: 2011-4-9 15:12
看给BIOS电池充电的那个电路,是不是有元器件烧了,我遇到过,也修好过,不过是T42的,就是那个给BIOS充电的电路坏了
作者: 提高我    时间: 2011-4-9 15:56
你先看看电路还有电容如果不行就做南桥
作者: 明天去看海    时间: 2011-4-9 16:10
电池的问题
作者: 三眼仔    时间: 2011-4-9 17:21
看一下电池的没有正负极接反的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-12 18:59
CMOS电路 很好搞的啊
作者: 葛明峰    时间: 2011-4-12 19:15
RTC电路瞧瞧
作者: zmz0312    时间: 2011-4-12 19:48
应该CMOS是电池的问题,曾经碰到过用表测电池有电压但是经常要调CMOS的,换新电池就OK了
作者: 严实    时间: 2011-4-12 19:54
RTC   南桥
