标题: nc 6230进系统一分钟掉电 [打印本页]
作者: 胡奎    时间: 2011-4-8 11:05
标题: nc 6230进系统一分钟掉电
nc 6230进系统一分钟掉电,进pe没有。用手摸机子底部发热。取下键盘用手摸手里面再开机
发现显卡发烫。怀疑有微短。大家给个见义
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-8 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-8 11:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q342794169    时间: 2011-4-8 11:31
恩,上边的方法不行的话,把先显卡芯片重做试试看!
作者: 胡奎    时间: 2011-4-8 11:44
那就是要加焊了。
作者: 细水常流    时间: 2011-4-8 14:37
显卡重做下试下
作者: cxzsh    时间: 2011-4-8 23:16
共同学习中。。
作者: ylzql122    时间: 2011-4-25 22:23
一是供电不稳定 在是散热不好
作者: 创芯科技    时间: 2011-4-26 10:15
上次见过一样情况,结果把CPU换了就好了。
作者: dq512    时间: 2011-6-1 17:00
加焊显卡试试。。。
作者: 136078976    时间: 2011-6-1 22:36
先检查散热和供电是否正常,再加焊显卡
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-7-2 12:16
楼主你的机器修好没,我有一个一样的
作者: dong540591559    时间: 2013-1-24 09:29
先量量显卡后面的电容  没有短路 再加焊  加焊不行就重做
作者: wang147436    时间: 2013-1-25 23:07
进PE,是加载最小的硬件与软件。所以功耗比较低,还是要先排除散热的问题,在测显卡上的电容与周边的电容是否有短路,
