标题: 上网本白屏 [打印本页]
作者: 245163167    时间: 2011-4-8 10:50
标题: 上网本白屏
10寸上网本LED屏白屏,换了北桥屏上三基色供电都有,屏线也正常,但外接正常。
作者: 雪域豺    时间: 2011-4-8 10:57
有换屏试过吗?
作者: shu9919    时间: 2011-4-8 11:06
就是哎,换屏试试
作者: 姚羲冰    时间: 2011-4-8 11:27
- 百分之90 屏坏了。。。  不要动不动 就加桥! 能亮的机子 不要第一考虑加桥!
作者: 新技电脑    时间: 2011-4-8 11:30
屏供电有吗?一般是3.3v
作者: 冰雪飞翔    时间: 2011-4-8 11:32
看了楼主的检查其他条件正常,那就是屏了,换吧。
作者: q342794169    时间: 2011-4-8 11:33
关注中!!!
作者: mastercn    时间: 2011-4-8 12:13
之前搞过一台山寨本,换了n个屏测试了m次,都不能正常显示,索性扔着不修了.
作者: 245163167    时间: 2011-4-8 12:39
换屏很难搞的  ,还要改屏线
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2011-4-8 12:46
上网 不好搞
作者: 西凉    时间: 2011-4-8 13:39
检查屏信号是不是有出来
作者: 严实    时间: 2011-4-12 21:41
北桥  屏线 屏线接口
作者: kclee    时间: 2011-4-12 21:55
修过一台神舟独显的机器,外接屏正常,但笔记本的屏还是白屏,换了屏还是一样白屏。结果加焊了显卡一切OK了。
