标题: 台式机开不了机了 [打印本页]
作者: 林云1234    时间: 2011-4-8 10:40
标题: 台式机开不了机了
我的台式机买了快四年了,换过一个二手的cpu,但最近开机老是在滚动条那进不去,有时要开关好几次才能进,有时又怎么也进不去,这是怎么回事啊,会不会是cpu底座虚焊了,还是电源不行了(开机时电源风扇嗡嗡响 ,过一会就会好)。
作者: 大落大起    时间: 2011-4-8 11:01
一般就是电容问题多
作者: niujingbo    时间: 2011-4-8 15:34
硬盘问题
作者: 林云1234    时间: 2011-4-8 16:47
回复 大落大起 的帖子
是cpu的边上那一排???
作者: 林云1234    时间: 2011-4-8 16:49
回复 niujingbo 的帖子
硬盘在pe下有时候认到有时候认不到,扫描坏道认不到硬盘
作者: 超八    时间: 2011-4-8 16:53
先看下  机箱里面是不是有很多灰有的话 清下灰(http://www.chinafix.com.cn/thread-376249-1-1.html) 在看看 里面有没有电容鼓包 或者把内存下了 用酒精擦下
作者: 水手3556    时间: 2011-4-8 17:30
貌似不是很大的问题,请灰尘,电容,等等
作者: 281188633    时间: 2011-4-8 18:24
系统  硬盘  内存   都有可能  先软件再拔插实验最后再修主板
作者: 江河缘    时间: 2011-4-8 22:05
我有一台机器,也出现了这样的情况,打开后看到主板给cpu供电电路的电容鼓包。更换后恢复正常。
作者: cxzsh    时间: 2011-4-8 22:22
看看回复也是一种享受。。
作者: wsbiao2008    时间: 2011-4-9 10:40
学习的好地方
作者: 半杯凉茶    时间: 2011-4-9 10:50
电源换过没有,换个电源试试看。供电不好也会这样,
内存拿出来擦一擦换个插槽试试。
作者: xcq9527    时间: 2011-4-9 11:27
不排除系统可能,同时最好MHDD检测硬盘是否有坏道
作者: liaohaijun    时间: 2011-4-9 11:35
看一下也是积累经验
作者: dijia    时间: 2011-4-9 14:18
学习 一下.。。
作者: wsk999    时间: 2011-4-9 14:25
清下bios 装个系统~!!
作者: likaihong    时间: 2011-4-9 19:27
刷下bios,好的这样的
作者: 该你笑了    时间: 2011-4-15 10:13
貌似硬盘有问题 ,替换一下硬盘试试。一般我碰见的电脑,第一件事就是先找个好电源插上。再去继续找问题。
作者: topcookie    时间: 2011-4-15 20:06
硬盘的问题,把硬盘上的螺丝拆下,取下硬盘线路板,把线路板和盘体接触点的地方用橡皮轻轻擦干净,注意是线路板上的,不是盘体上面的触点,清洁完后把线路板装上螺丝拧好,再查下坏道
作者: xiaoyageo    时间: 2011-4-15 20:59
主板电容有无鼓包 有换掉就可以了  没有的话就重做系统试试
作者: ctvv    时间: 2011-4-15 21:00
看看回复也是一种享受。。
作者: 649901222    时间: 2011-4-16 07:23
看下是不是南桥 坏了 或是开机晶体老化 谐振电容老化造成的
作者: AugustRush    时间: 2011-4-19 11:04
注意一下硬盘的电源接口线
作者: tclxdn    时间: 2011-4-19 11:12
本着先软后硬的原则,
重装系统,检查内存、硬盘。
电源风扇响是缺油了,加点机油(没机油就用色拉油)。
作者: kvince    时间: 2011-4-19 11:16
先看下是否是系统故障? 先排除软件在查硬件问题,一个一个的查.
作者: aaa838460646    时间: 2011-4-19 12:14
      学习的圣地
作者: 雪花〖劲〗    时间: 2011-4-19 14:24
以上的都有可能,学习了。呵呵。。。
作者: 林云1234    时间: 2011-4-23 09:38
哈哈哈  换个硬盘接线就好了
作者: zspc    时间: 2011-4-23 11:13
插上个DEBUG卡,看看代码停留在哪,再作处理。
作者: wxm8638923    时间: 2011-4-23 11:46
把硬盘放到别的机器上看看,能认到不。内存也有可能,CPU也有可能,只能挨个排除了。
作者: udb12000    时间: 2011-4-23 12:04
看下电容有没有爆  或者是硬盘有没有坏道
