标题: 35x贴片用什么代替 [打印本页]
作者: 资安通    时间: 2011-4-8 09:44
标题: 35x贴片用什么代替
主板上靠近SB地方,有一个35x的贴片电阻短路了,找不到相同的,请问能用其它什么代替?
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-8 10:23
电阻上标的是35X吗?
作者: 411909571    时间: 2011-4-8 10:47
35X?标在什么地方的?是什么牌子的板子啊?我咋没见过啊
作者: 冰雪飞翔    时间: 2011-4-8 10:56
贴片电阻能打35X,我想楼主可能是说的排阻。有图了上个图来看,电阻SHORT的很少。你最好是扩拆下量下。
作者: 李濤    时间: 2011-4-9 18:10
如果是綠色的外包裝就有可能是自恢復保險絲{正溫度係數熱敏電阻}
作者: 资安通    时间: 2011-4-10 00:07
回复 李濤 的帖子
不是绿色的,与其他电阻颜色一样的。位于SB右边,不单有35X,还有66X的,是技嘉板子。
回复 李濤 的帖子
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-4-10 08:47
35x是22欧姆的电阻,实在找不到的话。
你去拿220的电阻的代换下。不行的话再串上一个2r2的电阻。
作者: 深兰    时间: 2011-5-8 09:27
35X属精密电阻(E96系列),是22.6欧姆的电阻。
