标题: 联想天逸100A16v正常开机使用 19v不能开机 [打印本页]
作者: fzl841225    时间: 2011-4-8 08:40
联想天逸100A标准电源输入19v 但是用19v有待机0.01,按开机键不能开机,有时按几下开关待机就消失。而选择16v电压待机0.03能够正常开机使用,希望高手给点儿建议,哪里出问题会出现这种情况实在没有头绪!
作者: 陈旧的水    时间: 2011-4-8 08:45
3 5V  有没有出来啊
作者: myhome31    时间: 2011-4-8 09:21
用19V时,待机有3.3V  5V吗?如果没有就从这里查起,现在猜测好像是IO性能不良了。
作者: 穆杰    时间: 2011-4-8 09:47
IO年事已高  不行了吧!换了试一试
作者: koukou    时间: 2011-4-8 09:50
会不会是充电芯片 没发出  ACIN啊?  我遇到过一次
作者: 2000yyf    时间: 2011-4-8 10:00
估计用19V没有,3V,5V,
查电源IC开启脚ON5,应该有一个比较器LM393,
查查看
作者: 野天罚    时间: 2011-4-8 10:24
这个问题还真没见过,估计保护隔离这块有问题吧
作者: 冰雪飞翔    时间: 2011-4-8 10:28
不可思意啊,有这种事,是不是你19V电源有问题?
