新手问个问题,联想本电流到1.2A了还不显是什么原因
376057772
2011-4-7 23:58
各项供电基本正常,显卡加焊了、屏绝对是好的。南桥最后也加焊了还是不行,外接也是不显..内存也换过了。没思路了,请师父们赐教
zhongzhugood
2011-4-8 01:13
供电正常,还得看看时钟复位啊,看看帧信号有无,再看看内存有没有到!
维大
2011-4-8 02:45
我一般先看一下电流表跳变几下,用波测一下BIOS的DQ0或FWH0看一下,应该知道个大概才好下手。
fanjianrong0311
2011-4-8 08:31
显卡芯片坏了吧,
史晶锋
2011-4-8 08:48
屏线换个试试呢
myhome31
2011-4-8 09:18
别再加焊了,把显卡取下来重作。
广州你我他科技
2011-4-8 10:14
什么型号的机器啊?能具体说下电流反应吗?
好修电脑
2011-4-8 10:31
显卡重新植球,光加焊,谁知道好不好
大箫筱
2011-4-8 11:49
工作条件????
严实
2011-4-8 13:35
这个帖子唯一值得关注的是 楼主的版主是怎么来的?
376057772
2011-4-8 21:21
回复
广州你我他科技
的帖子
具体型号记不清了。按开机键电流上到0.8时候停顿摆动一下,然后再上到1.2的时候摆动一下,就一直停在1.2处了,屏幕不显,外接也不显
孙政昊
2011-4-8 21:31
有没有示波器呀,用示波器,看一下跑到哪儿,这个时候,只看电流根本判断不出来停在什么地方了。但是显卡的原因,可能多一些。最好,换一个新的显卡。这样就排除了显卡的问题。
红尘一笑哈哈
2011-4-13 11:11
肯能短路 也可能显卡
xiaolongjy
2011-4-29 13:12
楼主 我接着把这个问题 说具体点 应该是联想 F41A的板子 电流跑到1.2 然后不动了 在0.8的时候跳变一下 呵呵 反正 我调换过显卡 可以明确的是 显卡板没有任何问题 这个问题 我放手了 实在没思路 看样子 得搞个波波用了 可惜了我们这些小的维修店哦
会走的鱼
2011-4-29 13:30
没错 这才是这个帖子的亮点 哈哈
ygz100
2011-4-29 13:43
什么显卡 换个试试
职权范围
2011-4-29 13:46
啊!大版主你问这个问题?不明白
634120549
2011-4-29 22:41
换个显卡吧
liu99131233
2011-4-29 23:19
有3个原因 1是你那机器我想知道以前客户拿来是什么现象,是不是BGA烤坏了一些小黑色的电阻或者小电容呢或者有没有掉元件呢、2 版主也许是拿他师父或者朋友的用户在发帖 3是版主也许是花钱买的版主吧?感觉应该排除2,有师父和朋友就不用问论坛了,那就剩下3了···版主多少钱一个啊···可以告诉大家不。
潇洒正哥
2011-4-29 23:30
不要攻击..!!!!
