标题: ASUS M3000N掉电 [打印本页]
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2011-4-7 23:31
标题: ASUS M3000N掉电
今天接到一ASUS M3000N笔记本,待机0.03,电流上升到0.4几就不动了,2秒左右后就掉电,掉到0.03,再触发又是如此,0.4几时CPU供电有,CPU复位、PG都有,不知道是不是北桥的问题,或者是BIOS的问题,没有思路,想加焊下北桥,不过先想听听各位的建议。
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-4-8 00:01
ASus的机子,有硬件检测不过就会掉电的阿。
作者: 穆杰    时间: 2011-4-8 09:54
缺少电压吧!肯定还有电压没又出来,你再仔细测测看看
作者: koukou    时间: 2011-4-8 09:58
我怎么觉得是南桥的问题啊?
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-8 11:51
还是看工作条件吧
作者: 惠君诚信    时间: 2011-4-8 12:17
换根内存试试,不过内存就掉电
作者: 老情歌    时间: 2011-4-8 12:48
我也觉得是不是电压没出来?
作者: ycht    时间: 2011-4-8 12:55
欠压保护、温度保护 方面查查看。
作者: yanglei3778636    时间: 2011-4-8 14:01
1,。有电压没出    2.注意温控保护   3.cpu反馈电路。4.有电源ic虚焊了
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2011-4-8 19:00
已解决,加焊北桥OK。吼吼。。。。。
