ALC880声卡芯片能和ALC系列其它型号代换吗
WWWWWW
2011-4-7 22:35
一台TCL K40笔记本没声音,控制面版里音频设备里提示没有音频设备,用的ALC880芯片,找不到料,不知道大家代换过ALC系列芯片没有
lyyhshb
2011-4-7 22:45
要找原型号的
pfvl2008
2011-4-7 22:58
现在新式的台式机主板都很多用到这个声卡芯片的,干嘛要代换啊?
tj6517
2011-4-7 23:11
没听说过可以代换啊!一般都是要一样的
周芳明
2011-4-8 11:45
楼主可以下载芯片的PDF,看看引脚定义是 不是一样的
杨爱蔡
2011-4-8 13:11
你找alc883 888都是能够替换的
llan995265
2011-4-8 13:18
不行,要看具体型号
zhouguangbin9
2011-4-8 13:38
几乎所有的声卡IC都可以互换的,有时间可以去看声卡芯片的引脚,都是一样的,因为他们都遵守AC’97的标准
ck530
2011-4-8 13:49
最好用原代换。我用883代换成功过但是音效没之前好 差很多。
攻芯
2011-4-8 14:30
原来如此 声卡都可以代换吗
唔卡卡
2011-4-8 15:16
回复
zhouguangbin9
的帖子
这个有实践过吗
马碧波
2011-4-8 15:18
不能代换 要看型号
麦毅诚
2011-4-8 16:23
88X的都能代换!经常这样换来换去!区别只是内部信噪比级别不同!
宋来
2011-4-8 16:25
ALC662,和883可以通用。换其它的有杂音。
