旭日125的怪病
祥云笔记本维修
2011-4-7 21:28
旭日125的怪病
今天修道一天 旭日125的机器 是显卡问题 但是加焊过显卡之后
就不上电了
我当初以为显卡给焊坏了 后来拿下来还是一样不上电
slp-S3都没有 太高 RSMRST#电压 也没有电了 真郁闷
不知道该干那个了 由于这款机器 南桥容易脱焊 我就加焊加焊 还是如此 请大师帮忙 是先干南桥还是IO呀
pengzhichao38
2011-4-7 21:39
这样的话,你还是先干南桥,因为南桥很容易空的
天蓬元帅
2011-4-7 21:42
先考虑一下显卡芯片有没有被加焊烤坏,因为高温这款显卡不耐热。换个新的吧
月黑风高杀人夜
2011-4-7 22:03
RSMRST#
先查这个信号这个信号不正常的话南桥是不会工作的。肯定就至高不了SLP_S3
祥云笔记本维修
2011-4-7 22:10
南桥我已经加焊过了 还是一样 明天去 准备 先把IO 换一个 不行再干南桥
倚诚笔记本
2011-4-8 00:12
这款机不开机是麻烦的,就是换了97551也不一定能开机。显卡就是坏了也不影响开机的,太不了掉电。
sun134583
2011-4-8 00:15
记得也曾经遇上一台这样的,
但显卡坏了绝对不会不上电,
所以,别怀疑显卡了,
找找别的地方,
方城一帜
2011-4-8 08:13
搞维修 要特备注意每一步维修前后的故障对比 如开始是加电的 你做过显卡变成不加电了,那么就要首先考虑 你的显卡是否做好
祥云笔记本维修
2011-4-8 12:15
rsmrst没有出来 都是查哪些信号呀 就他没有出来
jiji0150
2011-4-8 18:44
这款机器开机不显,刷BIOS是通病了
祥云笔记本维修
2011-4-8 18:57
回复
方城一帜
的帖子
我现在显卡已经拆下了也
老情歌
2011-4-8 19:22
SUS电压正常吗?
湖北小涛
2011-4-8 20:08
一般都是南桥问题 今天才修了台
维修工从
2011-4-8 20:26
修的很多有的是南桥问题,有的是BIOS问题,这两样多一点
祥云笔记本维修
2011-4-8 20:41
回复
老情歌
的帖子
不正常 RSMRST# 都没有 ACIN有 IO复位有 开机信号也能拉低 就是RSMRST不出来 IO也换了 南桥也充值了
tj6517
2011-4-8 20:46
做显卡应该不会影响IO的,但南桥离得近的话还是有可能的
