标题: 关于换灯管的问题 [打印本页]
作者: 449183560    时间: 2011-4-7 21:27
标题: 关于换灯管的问题
我换联想和LG的灯管每次换了装上去就亮一下又黑了 取下来测试灯管又是好的 不知道是什么问题?给位指点下
作者: pengzhichao38    时间: 2011-4-7 21:36
是不是你没有把那个小套子装上去.那个没装上去也会的
作者: 孙向菲    时间: 2011-4-8 08:53
曾经两次也是换新灯管,装屏保护,轻微漏电,没法只有去保护。虽然半年过去了,应该没事,但是事后心想应该还是绝缘没有处理好吧,应该再细心。
作者: 兰舟    时间: 2011-4-8 08:57
高压电容可是正常呀。
作者: 厦门小曾    时间: 2011-4-8 09:46
绝缘有没有做好?
作者: xueming学明    时间: 2011-4-8 15:58
我在学习的时候,装过通用板测试灯管,没有加电阻,后来也是一亮就灭了,
作者: 376057772    时间: 2011-4-8 16:02
灯管俩头的焊接处最好套上热缩管之类的,我也这样折腾过几次,最后套上热缩管就好了
作者: 月下风影    时间: 2011-4-8 16:48
与7楼说的一样.一定要套热收缩管.套上去就好了.不然会轻微漏电...直接过流保护...!
作者: 2352532    时间: 2011-4-8 19:48
以前的时候这种问题遇到过的 多注意哦
作者: 傻小孩    时间: 2011-4-8 20:26
灯管中间必须加上环,两头焊接那也必须套上热缩套管,再检测下线有没有漏电的
作者: 维修公司    时间: 2011-4-8 20:30
可能没有做好绝缘,,,
作者: 小鱼瞎逛    时间: 2011-4-8 22:27
我换灯管一直就是没有加收缩管,每次都没有问题,仔细点,看看会不会漏电,边上不能有导电的,看看高压板有没有问题呀??
作者: 永信售后    时间: 2011-4-8 22:42
总共我就换过两次灯管,两次都是成功的。呵呵,还是师傅教的好。
作者: 大孩    时间: 2011-4-9 09:57
呵呵   楼上版主说的是啊
作者: guopengfei    时间: 2011-4-9 11:12
是不是LG的。灯管线是不是有问题了
作者: 电子剑    时间: 2011-4-9 12:36
绝缘不好会跳火的
作者: 一条河    时间: 2011-4-9 14:49
把焊点处的绝缘处理好.
