标题: 华硕M9A 接硬盘掉电 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2011-4-7 20:49
标题: 华硕M9A 接硬盘掉电
华硕M9A 亮机后一分钟内掉电,电流表跳一下就掉电了。
不接硬盘就正常。
IDE硬盘接口电压,5V。3。3V都正常
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-4-7 20:54
时钟 复位正常吗
作者: 头好大    时间: 2011-4-7 21:25
之前是短路的,直接换掉19V前MOS管,和一个CPU上管
作者: 宋来    时间: 2011-4-8 20:17
加焊南桥呀。
作者: 严实    时间: 2011-4-12 21:32
接口或者南桥了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-12 21:57
哈哈哈,见过没接硬盘掉电的,没见过接硬盘掉电的,建议查一下三 五伏供电是否有点小问题
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-4-12 22:11
我在IBM R50E上遇到过。后来换了个光驱位硬盘架才解决。换南桥也没用的。
作者: 头好大    时间: 2011-4-13 00:08
光驱位硬盘架
作者: qinjunbiao    时间: 2011-4-13 00:34
硬盘供电 5V 不能通电就有    开机之后才有    修F41 我遇到过
作者: llhsxy    时间: 2011-4-13 01:52
换个硬盘在说吧 确定好的话在看看是不是接触问题
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-4-13 08:33
是不是硬盘的事呀,换过没
作者: myhome31    时间: 2011-4-13 09:31
先换个硬盘试试,不行的话换个南桥吧。
作者: 大毛    时间: 2011-4-13 10:07
细心看下硬盘接口
作者: 137766265    时间: 2011-4-13 10:50
上下管换就换一对
