标题: 夏华17ZF(1785FCF)彩显故障 [打印本页]
作者: 绿水长流    时间: 2008-3-26 10:09
厦华17ZF(1785FCF) 彩显黑屏,无高压,机内嗒嗒响,电源指示灯不停地闪烁。实测300V整流电压正常。电源输出电压为51V。请高手请赐教。谢谢!
作者: 伍百万    时间: 2008-3-26 10:16
二次电源及行~~场电路有短路吧~~上假负载看看
作者: 长风    时间: 2008-3-26 21:16
依次断开开关电源次级各组输出电压,断开那组正常后就检修那组负载.
作者: 绿水长流    时间: 2008-3-27 10:10
非常感谢,我断开主电源接上假负载时,电源指示灯不闪了,测主电源仍为51V,可以确定为行电路故障了,谢谢。
作者: 旗舰电脑    时间: 2008-3-27 11:35
你测行管烧没?行电流是多大,高压包对地短路了吗?分段查找吧。
