技嘉主板的离奇故障
zjccw
2011-4-7 20:35
技嘉主板的离奇故障
一块技嘉965p-ds3,原故障是烧电源芯片不跑码,更换后还是不开机,以为还没修复。更换cpu(P4 3.0)后能开机并能正常进系统。但原主板上的cpu(E6320)装在其它主板上则正常。没思路了,请各位师傅指教。。。。
家明
2011-4-7 20:43
不能识别VID,遇到过但没有修复。。
zjccw
2011-4-7 21:00
回复
家明
的帖子
请问师傅,如果要检修的话,应该怎么查下去?电源芯片已经换的了。。。
马玉明
2011-4-7 21:04
可能是主板本身还存在问题
hpd372502811
2011-4-7 21:24
我认为还是CPU的事。
qqnet
2011-4-8 00:18
这是bios坏了。
zjccw
2011-4-9 14:17
已升级到最新bios了,还是不行
