标题: DELL 1088进水、不触发、待机 有3V无5V。求助、 [打印本页]
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-4-7 20:24
        一dell 进水机器、EC进水损坏、打各电感对地无短路,先换EC、通电自动上电 电流0.006 到 0.018 再回到0.006。待机测量 3V  5v  发现只有3V  无5V. 此机器 3  5v是有 max17020 控制   查其 14脚 无电压、27脚有5V电压、  而14脚 的+5V_EN1 在图中此处就不知道怎么来的。。查不下去了,希望大家给个思路。
     板子上PD5是没装的,sus-on 不是开机才产生的吗。
