今天秒了一台联想旭日125 LE2
火箭客501
2011-4-7 20:08
今天秒了一台联想旭日125 LE2
待机电流0.01,按触发键没有反映,拆机测量3,5V待机电压正常,按触发键后3,5V待机电压为0V. 再测3,5V待机电压正常时,15V只有5V,原来PD20已短路。更换后机器修复。
ToninoT
2011-4-7 20:27
试问LZ,D20怎么个短路法?短路的话升压的15应该是不稳定,不应该是5V吧。。是D20开路了?
ToninoT
2011-4-7 20:36
D20是整流的吧?升压后的15V会被拉低?
465360012
2011-4-7 20:37
多少欧姆算短路,楼主。。
465360012
2011-4-7 20:38
不要说0欧姆啊。。。这我也知道,呵呵
lyyhshb
2011-4-8 10:16
楼主思路很清晰,我以前也修过这种故障,原因是15v未正常产生从而影响3v alw转3v s5的电压不能产生,而3v s5是南桥触发所必须的电压,从而造成ec送出触发信号后而南桥不能正常工作去开启各路电压,其实ec已经完成触发动作了
上帝天空
2011-4-10 08:47
挺好.学习中
cxkjjlb
2011-4-10 09:57
我感觉 PD20短路 那地方电压也不应该是5v啊
职权范围
2011-4-10 14:24
回复
火箭客501
的帖子
我想PD20为开路,而不是短路!
谢庚武
2011-4-10 23:07
如果15V和5V短路了会发生什么事情,
yugming
2011-4-11 20:23
PD20短路后,15V直接与5V连接起来,测到5V没错阿
yugming
2011-4-11 20:23
151891861
2011-4-11 21:15
请问楼主测得PD20正反向都为几欧姆了吗?
超越王超
2011-4-12 01:25
楼主不错的经验,原来你是从这个论谈培训出来的高手,不错
红尘一笑哈哈
2011-4-12 20:59
15V电压短路照成的S5电压送不出来 好典型的故障啊
myhome31
2011-4-13 09:38
回复
火箭客501
的帖子
请问楼主是PS20断路吧,断路才会引起15V电压过不去的?
