标题: 无法判断 [打印本页]
作者: 严实    时间: 2011-4-7 20:07
标题: 无法判断
今天接一A8T   AMD  TL52  6100北桥 7300显卡   故障为开机不显  电流能上到2A  插不插内存有变化  不知道动北桥还是显卡  因为显卡好拆 就先加焊了下  无果  动北桥 问题解决 请问有什么办法能快速判断是显卡 还是北桥吗?
作者: 指纹密码    时间: 2011-4-7 20:11
多量。你这个估计量北桥到显卡的 耦合电容能量到问题。
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-7 20:15
判断是显卡 还是北桥你说得好新奇呀,不是动哪里的问题要认真量才有答案
作者: 475798291    时间: 2011-4-10 15:05
这个是A8T的通病,一般都是北桥,显卡不会坏
