标题: sony vgn-cr322h 不定时的掉电 [打印本页]
作者: chxd23    时间: 2011-4-7 19:51
SONY VGN-CR322H不定时的掉电,有时用1天1夜也没有问题,有时侯用几个小时就掉电,没有规律的。
不知道时哪里有问题,有人指点一下吗
作者: q342794169    时间: 2011-4-7 20:08
有虚焊吧!
作者: 维修公司    时间: 2011-4-7 20:09
拆开查一下,可能会有开焊,,,
作者: 严实    时间: 2011-4-7 20:10
认为制造下 比如  移动笔记本 或抬或动什么的   让笔记本满负荷运行 看能制造出不
作者: wutao1366    时间: 2011-4-7 20:14
主板号是MXX多少/?
作者: chxd23    时间: 2011-4-14 08:36
忘了登记了。你有什么样的处理方法,可以说去来吗
作者: 邵剑波    时间: 2011-4-14 08:55
三d一下,看看温度高不高?高的话就从新搞散热。不高就把供电芯片拖一遍试试!
作者: myhome31    时间: 2011-4-14 09:51
换一个适配器试试,SONY机子对电压要求很严格的。
