量得开机针电压离奇偏低
weizhi870107
2011-4-7 19:47
量得开机针电压离奇偏低
手上接到一块intel d865gsa 主板,开机自动通电,能显示。但一显示就自动断电,而且在不断电源的情况下,点开关是不通电的!(只有断电源后再通电又会自动开机……)
量到开关针只有0.07V左右的电压,换了同型号I/O故障依旧呀!
开机电路怎查呀!
新手向各位高手请教了……!
谢谢各位好心人!!!
q342794169
2011-4-7 20:09
跑电路啊!
hpnet
2011-4-7 22:59
看看触发电路中有没有哪个MOS管坏啊
376057772
2011-4-7 23:06
去看看我发的初级教程吧,查电源14脚绿线到开关针的线路。
三公子
2011-4-7 23:30
建议你也去看看初级教程,看看14脚能不能跑到开关针~~
qqnet
2011-4-8 00:05
哇哈哈哈.........都是高手啊。。。
weizhi870107
2011-4-8 10:35
多谢各位热心人士的帮助啊!!!!
大落大起
2011-4-8 10:39
测开机针对地电阻是否过低,有可能小电容漏电引起的
德州硬盘维修
2011-4-8 11:41
回复
weizhi870107
的帖子
查vccrtc ,rtcrst,32.768khz,3vsb,rsmrst#。还有个pwrbun,跑线到什么地方。把这些都查完了 就修好了
weizhi870107
2011-4-8 13:08
回复
德州硬盘维修
的帖子
谢谢!修好啦!是开机线路上一个小三极管的事!
名仕维修
2011-4-8 14:04
路过 看看 加油
weizhi870107
2011-4-8 14:35
谢谢各位高手!此问题已解决!是开关针外的一个小三极管不出电压而致
漂流风
2011-4-8 15:15
楼主说的只有拔电源才能重开这很容易理解,南桥有记忆功能,掉电时它认为是不满足触发而拔下和对CMOS放电差不多理解的再重开它就认为是正常的而触发!至于自动上电这个应该是14一直被拉低吧跟它相连的一般是一个开机三极管!和9相连的一般是一个线性稳压管317或者是1084 开关针到IO线路 剩下的就 南桥到IO两信号 IO到南桥 他们的信号交换了! 其实触发电路也就那么几个东西 看着办呗 以上只是个人认为 若说的不对的 请指正!
weizhi870107
2011-4-10 00:39
回复
漂流风
的帖子
很对啊!其实也没几个电路来的!
雨中独自漫步
2011-4-10 10:00
查一下5VSB到开关针的线路
红尘一笑哈哈
2011-4-16 21:46
看看是不是IO挂了吧
falldawn
2011-4-16 23:56
开机电路的问题。。
