标题: T60维修记录 [打印本页]
作者: zouxiaoqiou    时间: 2011-4-7 18:59
标题: T60维修记录
T400 电池不通电,负电池可以通电,主电池不可以通电,后经查主电池BAT-PWR12电压未起Q10坏
T61不开机,无PCI-RST,U5换了,后经查BPWRG信号拉底,U28上的电压未到北桥上断线
T60 60挡机 3AUX未起,有时又有,后经查AUX2-ON信号反向阻值有问题U69坏
T60电池不通电,一触发就掉电啦,后经查U23到Q29上的BATMON_EN信号断线
T60不加电   1R05B电压未起,U61发烫,后经查VCC5M电压阻值异常,U7坏
T61不加电  断开CPU电压,可以通电U19,U21以换,后经查U29旁电阻R496破损影响
T61不开机  用脚座CPURST正常,用CPU,CPURST就会被拉低,后经查CPU_BSEL1信号对地,U2坏
T60不上网,灯不亮,#10695信号拉低,后经查U35上与 AUX2_ON之间阻值异常,U35冷焊
'T61 T60E4掉电  H8和PMH6换,后经h8到PMH6上的 #10037阻值异常,R376坏
R60i不待机 无3M,5M一切OK,正常,U28没工作,-EXTPWR信号有3V电压,Q32与U61断线
T61不加电 触发掉电、什么电压都掉啦,后经U61与D33之间的信号断线导致,此板与5M电压,关系比较大
T61不开机 BIOS上有波形跳动一下,BOIS换,故障依旧,后经查 -PLTRST与 -CLKRUN短路,码片也会引起此类故障
T61 进系统掉电           有时FF,其实是98后FF掉电,后经查98掉电后VCC1R5M电压掉了,其他电压正常,更换U29,OK
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-7 19:08
楼主是专业修IBM的吗?
作者: 领悟上善若水    时间: 2011-4-7 19:25
强啊,不知道是不是自己积累的经验
作者: likuizj    时间: 2011-4-7 19:43
楼主整理的详细一点儿就好了,到少分个集显或独显,这样的话可以更好的参照一下
作者: AugustRush    时间: 2011-4-20 16:36
谢谢分享,熟能生巧
作者: wuyutians    时间: 2011-4-22 22:26
谢谢分享学习了。
作者: udb12000    时间: 2011-4-23 12:08
学习来了,呵呵楼主修这么多IBM
作者: 每天水一分    时间: 2011-5-7 16:31
这也太模糊了,说说思路嘛
作者: 王柳荣    时间: 2011-5-9 18:05
就是,太模糊了,说清楚点啊
作者: 挚爱    时间: 2011-5-11 15:06
说的还不是很具体
作者: 任小文    时间: 2011-5-11 20:04
楼主是专业修板专家吧
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-11 21:07
楼主,IBM专修强项。不错,值得学习。~
作者: 282479264    时间: 2011-5-11 22:09
学习了    学习楼主了
作者: liaoxiangbin    时间: 2011-5-11 22:58
楼主西子如甄啊
作者: chen789456q    时间: 2011-5-12 14:43
很少用到。。。
作者: 讯达电脑    时间: 2011-5-12 19:06
还是希望有思路的和图纸参考的。那样易懂些
作者: 930542516    时间: 2011-5-12 20:25
楼主真想电视里面那个古惑仔
作者: OYONG    时间: 2011-11-8 10:14
好东西值得大家珍藏,我们也积极发扬自己的宝贵经验来一起学习{:soso_e100:}
作者: 爱的终点站    时间: 2011-11-8 12:09
思路一点也不明确。
作者: 逸楓8023    时间: 2012-2-22 15:43
  我怎么成为正式会员啊
作者: aovwd    时间: 2012-2-22 17:04
谢谢提供,继续努力!hyjyw8.com
025bsd-edu.com.cn
bjbzwp.com
hzyzzs.com
jiaoyunet.com
yheduw.com
czjyedu.com
bjbzedu.com
sookedu.com
ttbzedu.com
sznewedu.com
lrjyedu.com
fed-edu.com
qcpx-edu.com
zyedu100.com
bzwenping.com
banwenpingw.net
banwenpingw.org
bwpjyw.com
szbstedu.com
zyedu100.com
banwenpingw.net|办真学历hyjyw8.com
025bsd-edu.com.cn
bjbzwp.com
hzyzzs.com
jiaoyunet.com
yheduw.com
czjyedu.com
bjbzedu.com
sookedu.com
ttbzedu.com
sznewedu.com
lrjyedu.com
fed-edu.com
qcpx-edu.com
zyedu100.com
bzwenping.com
banwenpingw.net
banwenpingw.org
bwpjyw.com
szbstedu.com
zyedu100.com
作者: hetianfen85    时间: 2012-3-2 21:29
没经过及思路,看不出什么花头。
作者: 西安笨笨修    时间: 2012-3-2 21:34
xabjb120.cn
西安笨笨修笔记本维修公司网站 可以参考和做友情链接
作者: 学主板维修中    时间: 2012-3-18 21:47
不够仔细。看了就知道你修好了。但是想看原理有点难
作者: yechao    时间: 2012-3-18 23:00
经验之谈,学习了,谢谢
作者: hxg    时间: 2012-7-15 23:18
描述详细点更好
作者: 漫步泪雨中    时间: 2012-7-16 18:04
经验需要时间积累
