标题: D630 大修以后。。。 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2011-4-7 18:49
标题: D630 大修以后。。。
原来是08年8周的芯片。大花屏了
换了 08年11周的芯片,因为最近芯片贵,。。没上10年的
1:风扇改了3.3V长传。
2:加了1.2MM的铜片
3:上了进口硅胶
但是现在温度还是65度,跑3DMARK:78度
是否正常??
另外请教高手:
为什么
同样都是86-630-A2 装到HP V3000上显示:8400GS显卡??
装到D630显示 Quadro NVS 135M  显卡,256M显存??
作者: 家明    时间: 2011-4-7 18:52
BIOS信息是Quadro NVS 135M ,原来的应该是86-620-A2换改良版显卡才好!
作者: 刘丽华    时间: 2011-4-7 18:53
08年不管那周的,带R的就是有温控的
至于显示什么显卡,这个和BIOS有关,同样NVS110MT,7300 7200 7400 你不管换到哪里,都之显示他原来的型号,而不会显示你换上显卡的型号。
作者: 我锋我有型    时间: 2011-4-7 19:09
估计还是不行的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-7 19:15
本身就是个有问题的芯片  再怎么做也是徒劳啊
作者: 严实    时间: 2011-4-7 19:26
这个显卡爱挂就是因为芯片温度高
作者: 维修工从    时间: 2011-4-7 19:44
你是不是买到一个打磨的芯片啊
作者: 学习才能进步    时间: 2011-4-7 19:46
dell的d620和d630的显卡的散热片没有固定螺丝,换了铜片也起不到很好的倒热效果
作者: 新乡华宇    时间: 2011-4-8 14:12
维修工从 发表于 2011-4-7 19:44
你是不是买到一个打磨的芯片啊
拆机的,我好多主板都有630芯片,
作者: 林夕1    时间: 2011-4-8 14:23
我遇见过换显卡, 开始没问题, 后来做系统, 只要打显卡驱动  进系统就黑屏。  不打显卡驱动用一切正常
作者: 死猫    时间: 2011-4-8 14:25
不正常,修过一个,温度只有40多度
