MacBook Air 无限白屏
用心维修
2011-4-7 18:25
MacBook Air 无限白屏
今接手一台MacBook Air A1237机器,开机有“档”声响,然后白屏,无其它画面。求助。
墨星
2011-4-7 18:50
按住ALT看能不能从光驱引导啊 可能系统坏了
维修工从
2011-4-7 20:14
外接正不正常啊,如果正常,个人认为是电压引起的
Ulrich.chen
2011-4-7 22:37
记得这样大多都是显卡问题吧```苹果线路一般都不容易坏``
温州小强
2011-4-7 22:40
苹果的开机就是白屏的。。。放光盘按C能安装不。。换个硬盘试试
张正明
2011-4-7 23:09
屏挂了,我的G4也是这个现象,纯的白屏,开机有咚的一声,换屏好了。当然,有外接显示插头更好,可以外接看看
维华
2011-4-8 10:25
遇到过屏线的问题
暧昧格式化
2011-4-8 17:37
拔掉硬盘 看是什么现象
cqlgdn
2011-4-8 20:48
拔掉硬盘,开白屏后有没有显示,如果没有可能屏坏了。
用心维修
2011-4-12 16:19
谢谢各位,这台机器是MacBook Air 无光驱板,有一个正常大小的USB口和一个mini USB口,没有外接线,所以无法判断是否外接能显,开机有“档”的声音,估计能进系统,现怀疑是屏或屏线问题,上午花时间量了下屏线,每条都是通路,应该可以判断屏线没问题,准备调个屏试试,结果后面发上。
老姜姜
2011-4-17 16:13
版主 问题 解决了 。。。我也遇到这个 问题 卡主了没有 屏线 换了2条 屏单独测正常 不知道什么问题
woshidianpa
2011-4-17 16:15
有出现菊花吗
