清华同方锋锐X308
lipujiang
2011-4-7 17:10
清华同方锋锐X308
清华同方锋锐X308,板号:M515_D,各电压正常,板上无明显短路,电流跑到0.61就停住,北桥换过,故障一样,想刷一下BIOS,但找遍都没有,暂时无思路!!希望各位大哥搞过这种板或有BIOS文件,帮帮助!谢谢!!!
大箫筱
2011-4-7 18:03
工作条件???????
lipujiang
2011-4-7 19:59
这款板的图纸我手头没有,所以具本的工作条件不好确定
死猫
2011-4-7 20:02
一般是BIOS问题,没有的话测下 PLT-RST
