菜鸟求助帖:顶星TM5860B,开机自动保护。
liguobo137
2011-4-7 17:09
主板类型:顶星TM5860B
主板故障:插上P4接口,开机自动保护....不插P4接口,开机不跑马。CPU温度无迅速上升,CPU不工作。
测得P4接口3,4脚阻值为10欧姆左右,自我感觉短路;
测量CPU旁边的电容,主板上测只有12欧姆(下下来测,都正常);
测量电容旁边的MOS管,测6通2.上管两组阻值都为0,下管两组阻值为10左右。
自窝感觉电源管理芯片有问题,不过没得板子换....
求助各位前辈,
有那些元器件损坏能导致如此现象!~~~
liguobo137
2011-4-8 19:36
怎么米人啊,!~~
没思路啊!
小门
2011-4-8 22:53
拆MOS管 试试吧 不中就拆一个试一下
维修工从
2011-4-8 23:21
如果有短路就要一个一个断开试
liguobo137
2011-4-9 11:37
试试看吧!~
莽原
2011-4-9 11:41
测下是上管短路,还是下管短路,如果是下管的D极短的话,应该是北桥挂了,就没比要修了,你可以测下北桥上的电容
电脑维修手
2011-4-9 11:54
把U那下侧移下桥上的电容是否短路。
科技通
2011-4-9 12:01
首先拆掉MOS管,测量可短路,如果还短路,再拆控制IC,还短路就测北桥上面的电容。一般都能解决的。再不行,这个板子就算了。
初忠
2011-4-9 15:52
12v短路了,重点12V相关MOS管,电容,芯片等。
liaohaijun
2011-4-9 17:07
主查电路,多半是12V短路
liguobo137
2011-4-10 20:37
能否把过程写仔细点....大哥们,窝是菜鸟集中营的....别用两字得瑟窝,窝又点看不懂!
回复
liguobo137
的帖子
4针ATX电源接口的12V接口对地阻值只有2欧姆!~
感觉是接口短路,可是怎么查?
这CPU电源管理IC的12V又24针ATX电源提供?还是?
关键的是,这板子南北合桥....
月饼
2011-4-10 23:08
12V与CPU供电 相互短路了。一个上管坏掉了!!你可以测上管哪个的D与G相通,就是它坏了。
另外测量短路时,要去掉CPU,你没去吧。不然VCORE不太可能为10
江江科技
2011-4-11 03:26
就是,换换试试吗嘛,那个短路了就换,不要只做判断不动手
初忠
2011-4-11 17:10
我遇到过是这样处理的:把供CPU电的3路上下管全部取下,查到12v供电板层短路,把3脚4脚与主板划断脱开,飞3条线到MOS管1,2,3上管供电脚上,当然此脚也应与原短路线路脱开,这样CPU供电就正常了,主板也就OK了。还不明白只有QQ了。
