用USB电脑重启问题
林云1234
2011-4-7 16:52
用USB电脑重启问题
我的是华硕Z99,有时候插USB,用完拔掉的时候电脑会关机或者重启,这是怎么回事啊?
sady
2011-4-7 17:07
应该是南桥的问题
林云1234
2011-4-7 17:11
回复
sady
的帖子
是南桥虚焊了,还是引起短路了?
lliiuuzhong
2011-4-7 18:12
重启后USB照常能使用的话,USB插口的问题较大,拿一个好的换上去试一下,换个USB接口也不难。
胡奎
2011-4-7 22:21
USB插口有没有松动,多换个USB设备看看。
dlzlm
2011-4-7 22:27
如果想试试USB接口的话 可以用个USB HUB 转接出来 然后拔掉U盘试试.
峰回路转86
2011-4-7 22:30
应该是南桥有问题啊
lzfjsj0510
2011-4-7 22:31
回复
林云1234
的帖子
是不是IO有问题了呀!我也是新手呵呵。。。。。
骁晓
2011-4-7 22:38
我的电脑也是这问题,只要接上打印机,电脑正开着。一拔打印机的电源线,电脑就重启了。什么问题啊。
商农
2011-4-7 22:51
你不是先 把usb删掉在把吗???怎么会重启
kpjanly
2011-4-7 23:21
重装系统试试,有些病毒会有这个问题。
等我归来
2011-4-7 23:58
南桥有问题
sady
2011-4-8 09:39
虚焊。。。。。。。。。。
徐承明
2011-4-8 09:49
USB和南橋間有個叫OC (過電流保護)的設置
一旦偵測到電流過大,會自動SD
林云1234
2011-4-8 10:11
回复
lzfjsj0510
的帖子
io应该不会吧,USB是南桥控制的
林云1234
2011-4-8 10:18
谢谢各位,试了其他几个USB接口都能正常使用,就这一个有问题,看来是那个短路了
林云1234
2011-4-8 10:19
回复
商农
的帖子
现在的U盘都支持热拔插吧,所有通常都是直接拔的
林云1234
2011-4-8 10:21
回复
sady
的帖子
其他几个U口能正常使用,看来是哪一个有问题。。。
buzedao2011
2011-4-8 10:21
我上次也遇到过,客户一插U盘到那个USB口 ,就自动关机,我最后看了下,原来是USB口里面的针断了。。你自己在仔细看看
dcc0708
2011-4-8 10:32
很难说。。
飞行的鱼
2011-4-8 10:45
我的U盘带钢套的,一插电脑就重启,并且手上有静电释放,每次用还要用塑料纸包上,这两天一不注意,电脑重启U盘报废,郁闷啊
sady
2011-4-8 18:27
如果其他的可以正常用 那应该是那个接口的问题
廖哲明
2011-4-9 13:13
嗯,学到东西了,谢谢楼主的发贴~
侯新根
2011-4-9 13:19
usb接口与南桥问题吧!
pjwxl
2011-4-11 20:49
南桥的问题。
水手3556
2011-4-11 21:29
呵呵,问题解决了,就来溜达溜达
jjshingo
2011-4-13 23:23
学习到了~!前段时间,遇到过,两天三个人的机USB坏了,难道都是南桥的问题!!!了解
a8659
2011-4-14 21:44
换个接口看看
坚持每一天
2011-4-15 00:17
USB口问题,或是里面短路
恒瑞祥
2011-4-15 09:18
不是USB接口有问题 就是南桥的问题了
漫步泪雨中
2011-4-15 09:24
若只有一个有问题 则应该不是南桥问题
姜福兴
2011-4-15 11:03
回复
林云1234
的帖子
这个好像是华硕的通病,个人感觉,遇到好几台机器都有这个毛病,有时候插上个U盘,或者鼠标,USB口就不好用了,关机拔电池,再装上开机就好了。
huanghyc
2011-4-15 21:49
回复
骁晓
的帖子
打印机是不是有问题哟。 要么主板坏了
649901222
2011-4-16 00:06
这样一般是你的外接设备有问题 像短路会造成电脑保护重启 建议换个外接设备试试 排除负载的问题
定格在最初
2014-4-9 20:32
老师们我问一下哎,usb接口不能用,5v供电有,我看线路是直接进南桥,我加焊过了还是不行,是不是南桥坏了啊?主板能正常使用,但是就是USB不能用
