标题: 华硕p5g-mx.CPU 内存,北桥,电压为0.16 各位大师进来瞧瞧。 [打印本页]
作者: 断红尘    时间: 2011-4-7 16:34
华硕p5g-mx.CPU 内存,北桥,电压为0.16   各位大师进来瞧瞧。       应该先修哪个?
作者: szm5168    时间: 2011-4-7 16:49
没修过华硕板子!
作者: 主板进修者    时间: 2011-4-7 18:10
先修内存的供电.再桥供电.U供电.....内存供电正常了其他供电就会出来
作者: 断红尘    时间: 2011-4-8 09:47
回复 主板进修者 的帖子
谢谢你,已经修好了。内存槽上面一个⑧角管APM7120坏了
