双敏8500GT 256M 开机显进系统不显的问题
常来坐坐
2011-4-7 16:34
一片双敏8500GT 256M的显卡,开机在自检时显示256M显存,走到开机画面WINDOSW时就黑屏了,是MOS管坏还是核心坏了
szm5168
2011-4-7 16:48
来学习一下!
tangx8888
2011-4-7 20:05
这一般不是核心虚焊就是核心坏了
q342794169
2011-4-7 20:13
你先把事主板问题,还是显卡问题区分开!
王政吉
2011-4-7 20:39
我有一张昂达7300GT也与LZ一样的故障 求解。。。
南霁
2011-4-7 20:55
看看电容有没有杯!
常来坐坐
2011-4-8 08:13
电容从外观上看完全没问题,确定是显卡坏,因为借别人的显卡就可以正常使用。
天之火a
2011-4-8 08:39
你用这个显卡装下系统看看
慢悠悠
2011-4-8 08:47
一般来说都是芯片问题啦
ygz100
2011-4-8 15:08
我有个华硕的9570显卡显卡核心是5700的也是这个毛病呢 重装系统就能进显示了 不过不知道还会不会出问题
硕方电脑
2011-4-8 21:50
可以加焊试试
樱蓝
2011-4-9 14:23
今天修到一块七彩虹镭风X550 CH黄金版 加焊GPU 进系统界面都可以显示,进系统后黑屏 并未死机,可以正常关机
请问哦
2011-4-14 08:25
回收了几块显卡有二块是X550的,开机能显就是进系统黑屏,看了大家都说要加焊核心,有空加焊一下看看。
handishen
2011-4-14 19:15
我这有一块双敏的 7300GT 的 ,,,开机进入WINDOWS桌面那就蓝屏死掉,显卡拆下来后发现右上脚有个电容爆了,,换上一块好电容故障依旧,请问是不是GPU损坏了
貌似显卡没问题了.能进DOS,在DOS下检测硬盘发现最后两个块损坏,估计蓝屏是由于硬盘错误引起的.只是不知道怎么弄啊.格式化不管事.用MHDD在WINPE下检测的.
林国健
2011-4-14 20:28
确定一下主机有没有问题
郁闷的电脑
2011-4-14 21:29
一般是核心问题。。。。我试过。也修过。。。。
江江科技
2011-4-14 21:47
回复
handishen
的帖子
你看一下显存电压
江江科技
2011-4-14 21:48
有条件的话,刷个bios试试
siyu811
2011-4-14 22:36
gpu空焊的比较多
jinlan
2011-4-14 23:27
晕,,请问下楼主,,windows 进度条过了没 ? 如果过了,,,,应该是 系统的 分辨率和刷新率的问题了,,,不是 什么 显卡,,主机的问题了,,
664367877
2011-4-15 02:43
黑屏的话可以量下电压是否正常,要是正常的话,在进开机要走到选择进系统或是进DOS的时候按F8,进VGA模式,装下别的驱动试试,要是还黑的话,那就进VGA后给GPU降频,要是还黑的话,那应该是GPU的问题了,可能没得救了
handishen
2011-4-16 10:49
回复
江江科技
的帖子
江江科技
2011-4-16 21:54
简单的擦除就能解决问题,
falldawn
2011-4-17 01:03
如果确认主板是好的而检测显卡的话。MOS管击穿有可能。你测量下对管的对地阻值检测下。如果正常看电压正常不 。
陈静杨
2011-4-17 20:48
一般核心电压不对,GPU空焊,BIOS坏会出这问题
jian9369
2011-4-23 11:41
加焊一下核心试试。
