标题: 华硕笔记本风扇有噪音处理方法 [打印本页]
作者: 孽畜    时间: 2011-4-7 16:32
标题: 华硕笔记本风扇有噪音处理方法
今天客户拿了台华硕笔记本过来。说是笔记本开起来声音特别大。狠吵。我开机试了下。吓我一跳。仔细一听原来是风扇部位的地方出现了问题。我就跟顾客说。机器先放这不需要换风扇。维。客户同意了。我偷笑中这个问题都超级简单啊。把笔记本拆开拿出风扇。直接去清理下然后把风扇全部拆开。弄出风扇中间的针孔。然后往里面滴了一滴润滑油。装好。一试。没噪音了,问题已解决。小KS啊。钱就怎么来的。一滴油价值80-上百吧貌似
作者: szm5168    时间: 2011-4-7 16:56
风扇上油能用的时间长吗?
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-7 18:05
好????
作者: 今冬明春    时间: 2011-4-7 18:13
滴油用不了多久 要用润滑油脂
作者: 本本杀手    时间: 2011-4-7 18:16
过段时间又出现噪音 再收80块钱。{:4_83:}
作者: 孽畜    时间: 2011-4-7 18:54
回复 szm5168 的帖子
用个1年夺绝对没问题滴
作者: 孽畜    时间: 2011-4-7 18:56
回复 本本杀手 的帖子
其实我收了120RMB。本来收个50就够贵的了,但是那人不是长期顾客所以黑了点
作者: 孽畜    时间: 2011-4-7 18:57
回复 今冬明春 的帖子
能的。不是普通的油也就是第润滑油啊。滴一点电就够用了。能起到润滑作用就不会出现噪音了
作者: 510702553    时间: 2011-4-7 18:59
  我晕   楼主这种帖子你也发啊!   弄点新鲜的而且有技术性的主题呗
作者: 小菜y1碟    时间: 2011-4-7 19:20
前天见师傅就是这么弄的!上了点黄油!
作者: wsbiao2008    时间: 2011-4-7 19:43
没技术含量,还能有这价钱!顶个!
作者: 严实    时间: 2011-4-12 21:48
清洗  上油。。。
作者: star2002sun    时间: 2011-4-24 20:52
不好意思  我师兄献丑了   其实它加了3滴油
作者: 634120549    时间: 2011-4-24 20:59
我顶!!!!!!
作者: 疯狂的牛    时间: 2011-4-24 21:01
能忽到钱就好鸟!
毛主席说了,不管黑猫白猫,能抓到老鼠就是好猫
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-4-24 21:35
这样,用不来多长时间,还会有噪音的。
作者: 韦小B    时间: 2011-4-24 22:32
噪声那么大,一滴油就OK.难道,传说中的印度神油!
作者: laiguod    时间: 2011-4-24 22:37
这个叫忽悠吗,,,如果手气不好,拆风扇的过程中,把主板弄残了,还得赔钱呢,,这个风险费要算进去啊!
作者: lichengzb    时间: 2011-4-24 22:51
随便什么油都行
作者: 佳佳521    时间: 2011-4-24 22:54
我前几天接了个本子 也是风扇噪音大。拆了之后发现风扇的标签掉了,被风叶挂到了。呵呵
80到手
作者: star2002sun    时间: 2011-4-26 11:08
楼上那位兄台好眼力   正是印度神油
作者: 加为    时间: 2011-4-26 12:09
恩,黑!够黑!要我也就收个五六十块
顶一个!
作者: 职权范围    时间: 2011-4-26 13:04
回复 孽畜 的帖子
啊。哈哈!风扇运行久了都是这样的!
